an****@163.com 2013-04-15 17:05:32 | 北京市 安裝 | 1044查看 2回答
工程結算問題
以前沒有做過結算,現在一安裝工程(通風空調部分)完工需做結算,合同是規定固定綜合單價合同,措施費包死,人工材料等風險范圍3%,有如下幾點疑問請各位老師解答 1.合同增減量的計算:是否按竣工圖做工程量計算書,然后投標工程量清單(原合同價)不變,在原投標預算的基礎上做增減量。(即按現在計算書的工程量減去原合同的量,綜合單價不變) 2.現場簽證部分,是否與原合同相同或者相似的項目按原合同綜合單價進行計算(這部分人工費和材料費等如果發生了浮動該怎么處理?是按中標時價格計算,最后統一調?),沒有相同和相似的項目重新組價。 3.因為合同上措施費包死,是否合同增減量及現場簽證部分是否不能計取措施費?除措施費外其他規費、稅金是否可以取。 4.所有人工費、主要材料費、暫估價調差在廣聯中能否實現(北京地區)
1.是。 2.是。 3.措施費不能調整;規費如果合同沒有約定,可以調整;稅金不管有沒有約定,都要調整。 4.能。 所有人工費、主要材料費、暫估價調差在廣聯中能否實現(北京地區) 能具體指教下嗎?謝謝了。 一,首先北京2001定額的計價原則是:定額量、市場價、指導費。所以沒有價差的說法。 二,如果要計算價差:1.在預算書設置里面將《按市場價組》的勾去掉。2.在費用表中插入價差,并參加計稅,加入工程造價。
2013-04-15 17:28:37
同意樓上的回答
2013-04-17 06:41:57
