霧非霧 2020-07-31 13:59:44 | 湖北省 土建預算施工土建計量GTJ | 848查看 4回答
請教下梁的模板超高問題
請問下湖北地區,梁的超高怎么算! 因為在網上查了下,有的說是從地面到梁底面,這個高度如果超過3.6m算超高! 有的說從地面到梁頂面,這個高度如果超過3.6m算超高! 請問下這兩種說法哪個對,我這個圖層高3.8m,梁的高度為500mm,那這個梁的模板算超高嗎?
應該是到梁底的,這個梁不應該計算超高
2020-07-31 14:01:53
梁是分開計算的,應該是底超高就計算底面積 和側面的,如果底不超但側面超過,就只計算側面的,
2020-07-31 14:03:50
你好,請看看你們當地定額說明,四川地區是按照層高≤3.9m編制的,超過了的部分按照完整構件計算超高模板
2020-07-31 14:57:27
您好,1、梁的高度500mm,不算超高的。
2、梁超高計算方法:參考四川定額規定,現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。
2020-07-31 16:34:05
