paul 2013-11-16 20:10:17 | 湖北省 土建 | 2520查看 2回答
關于湖北梁板柱超高模板的問題
o8定額超高模板增加費,超過3.6m,每超高1m定額子目計算規則為:超高部分總接觸面積乘以超高米數,但是在實際套價的時候,該子目工程量表達式為CGMBMJ,此工程量按照默認的計算設置只是計算了超高部分的總模板面積,并沒有乘以超高系數。本人實驗過,畫一條梁,修改不同層高,超高增加費并沒有變化 ,請問怎樣才能計算超高增加費的工程量,如何修改計算規則?如圖所示為圖形算量計算規則設置,該如何正確設置呢?
已采納就是按插圖6項那樣設置就可以了。
2013-11-16 20:53:20
按你的設置是對,應該出準確數,梁板柱都一樣。
2013-11-17 05:34:38
