算死草 2008-08-15 15:54:04 | 云南省 土建算量GCL2013 | 576查看 5回答
GCL8.0 1585版本 合并工程o
我在GCL8.0 1585 這個之前版本,使用合并工程功能的是完全沒有問題的,但是現(xiàn)在不知道為什么升級到GCL8.0 1585版本以后就不能使用《合并工程》這項功能了,軟件提示我已經(jīng)合并了,但是在實際中沒有合并任何一個構(gòu)件! 這是為什么?大家?guī)蛶兔Γx謝!問題補充:1、我都試過了,都不行1~4樓說的都不行,我以前合并過的,就是現(xiàn)在不能合并。不知道是什么原因。
GCL8.0 1585版本 合并工程 我在GCL8.0 1585 這個之前版本,使用合并工程功能的是完全沒有問題的,但是現(xiàn)在不知道為什么升級到GCL8.0 1585版本以后就不能使用《合并工程》這項功能了,軟件提示我已經(jīng)合并了,但是在實際中沒有合并任何一個構(gòu)件! 這是為什么?大家?guī)蛶兔Γx謝! 我的回答:應(yīng)該是沒有什么問題的,只要你按軟件的提示操作下去,你再從新試試看.
2008-08-15 15:59:12
這個問題我也在一直摸索,我也合并了一個工程提示已經(jīng)完成操作,但是打開的時候只有合并過來的軸線,其他的都沒有,真搞不清楚是什么原因。
2008-08-15 16:06:34
首先你確定下 你合并時候軟件默認的合并選項是否打?qū)μ?,如果沒打?qū)μ枺彩呛喜⒉贿^來的。 再有你可以聯(lián)系廣聯(lián)達公司 有個合并工程的補丁 具體是那個版本的我不記得了,你可以找到安裝下 看看
2008-08-15 16:12:17
GCL8.0合并工程注意事項 現(xiàn)在的工程規(guī)模越來越大,緊張的招投標階段,一個人很難在老板規(guī)定的時間內(nèi)完成工程的招投標文件編制。在這其中算量是重要且用時最長的一個環(huán)節(jié)。 兩個人協(xié)作,共同完成一個工程招投標文件的編制,目前正在被廣泛應(yīng)用很多造價咨詢公司,然而在使用GCL8.0的合并工程功能的時,有哪些需要注意的嗎? 1、了解合并功能,做到事半功倍。 有很多人不分什么情況,把圖紙一份,兩個人就開始干活了,可干完了才發(fā)現(xiàn),工程合并不到一起。 我想上述這種情況主要就是沒有了解到軟件所提供能合并功能是如何使用的,所以才會出現(xiàn)。等到做完了才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無計可施了。 軟件所提供的合并功能需要遵循以下兩點: a.兩工程的樓層建立(層數(shù)、層高)必須相同 b.同一樓層中同類型構(gòu)件只能保留一個工程的 掌握了這兩點,我們在這兩點的基礎(chǔ)上進行工程分工,做完后再合并,就可以做到事半功倍。 第一種情況:分樓層進行繪制 兩個人按樓層劃分進行繪制,例如預(yù)算員甲做地下部分,預(yù)算員乙做地上部分;或者預(yù)算員甲做裙樓及以下部分,預(yù)算員乙做塔樓部分。 第二種情況:分構(gòu)件進行繪制 兩個人按構(gòu)件類型分別繪制。例如預(yù)算員甲做結(jié)構(gòu)部分的柱梁板等,預(yù)算員乙做建筑部分的墻門窗過梁等。 上面提到的兩種方法都是遵循軟件要求的兩點原則下進行的,所以將兩個工程合并起來是沒有任何問題的。下面我再來介紹一種不能夠合并工程的情況。 有一個工程,裙樓向上為兩棟分開的塔樓,分工時預(yù)算員甲做第一個塔樓,預(yù)算員乙做第二個塔樓和裙樓及以下部分。兩個工程能否合并呢?答案是不能,因為根據(jù)原則第二條,同一樓層中砼類型構(gòu)件只能保留一個工程的。所以雖然分開了兩個塔樓,但在同一層,兩個人都繪制了柱、梁等構(gòu)件,合并時,只能保留其中一個工程的。 對于上述這種工程合并方式。我們會在后續(xù)的版本中考慮,支持這樣的合并方式。 2、怎么方便怎么分 由于時間緊,不得不分兩人或多人完成工程,那么我們也不要受限于軟件鎖規(guī)定的原則,否則有可能會感到很別扭。如果按我的工程劃分方法,可以提高工作效率,只是將無法進行工程合并。那我建議要權(quán)衡一下哪兒種方法能夠更加提高效率。 像上面講到的兩個塔樓的工程,分開后會提高一倍的工作效率,那么是否還有必要合并在一起?我們可以考慮預(yù)算員乙的工程做的完整一些,套用做法。導入到計價軟件GBQ3.0中,而預(yù)算員甲的工程可以只來計算工程量。最后用軟件提供的《繪圖輸入工程量匯總表(按構(gòu)件)》統(tǒng)計構(gòu)件工程量,并直接加入到已經(jīng)導好的GBQ3.0文件中。這樣效率沒有絲毫減慢。 如果你已經(jīng)在多個工程中運用過了合并工程的功能,那么你的經(jīng)驗比我豐富的多,不妨也來分享一下。如果還沒有嘗試過,希望這篇文章能夠?qū)δ阌兴鶐椭?/div>
2008-08-15 16:18:22
應(yīng)該不存在這種問題。2008-08-15 22:35:16
