算死草 2008-08-14 10:20:22 | 云南省 土建算量GCL2013 | 324查看 6回答
GCL8.0 1585最新版本三維顯示2
我在三維顯示里面顯示構件的時候有些構件不能在三維里面顯示出來比如最基本的柱、梁、板、門窗等,我已經把所有的構件都選擇打勾了。而且更離譜的是比如我這里有一幢6層樓的房子,1、2、3層的柱、梁、板不能顯示,到4、5、6層有可以顯示了!以前的版本從來沒有遇到過這個問題啊。 請大家幫幫忙,謝謝!
(6)
我用的 就是1585怎么不會出現此問題啊 重裝吧,
2008-08-14 10:25:56
1585版本是很穩定的,去找廣聯達部門去,他們給你的程序盤不是正版的。
2008-08-14 10:32:57
我用是也是這個版本,沒有這些問題,你換張盤重裝一下軟件,或是聯系一下服務員看看出什么問題了.
2008-08-14 10:53:37
你是不是在用盜版的 正版的是不會出現這個問題的 盜版的就說不清楚了 盜版的什么問題都可能出現 很多莫名其妙的問題我也碰到過
2008-08-14 10:54:27
您好:是不是在沒顯示的層里面 設置了不顯示了,你可以到三維顯示構件里,在設置顯示構件里看下。
2008-08-14 10:58:46
像你說的這種情況,一般都是自己設置的問題,自己仔細看一下是不是 什么地方設置有誤改過來就行了,如果你找不到的話,干脆重新裝一下就可以了。
2008-08-14 11:23:42
