三飛 2009-06-27 13:23:50 | 云南省 土建算量GCL2013 | 656查看 4回答
提示錯誤gcl.commands.model.dll,read of address 0000000
圖形2008-833版本,新建工程確定后,應該進入繪圖界面的,但進不了,下面的滾動條大約在90%的地方就不動了,彈出這么個提示:“Access violation at address 06F243BC in module `GCL.Commands.Model.dll`.Read of address 00000000”確定后軟件就不動了,也關閉不了,只有結束進程才行。
已采納升級圖形GCL版本,現在都是用1132版本了,833版本太舊了. 現在使用的1132版本,就沒有這類情況
2009-06-27 13:34:30
在電腦桌面上右鍵屬性--高級--疑難解答--硬件加速 調成無就可以
2009-06-27 13:26:15
你的版本太低了。
2009-06-27 15:13:15
盡快進行升級.
2009-06-28 10:00:49
