luckis 2020-07-31 09:24:29 | 廣東省 土建結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1102查看 2回答
廣東18定額 微型樁(樹根樁) 微型灌注樁 定額中水泥的含量能不能調整
這里,原定額是每10米用了0.253T的水泥,但是我的樁施工記錄表里面,每10米用了0.5T的水泥,這個含量,在結算的時候,我能不能改?
如果能,有什么依據?
如果不能,那我不是虧了。
我是施工單位,單價合同 ,廣東18定額。
這是可以根據實際的調整水泥用量計算
2020-07-31 09:32:29
你好,請問你們這個問題后面是怎么解決的呢?我們遇到了同樣的問題
2024-12-27 09:03:44
廣東2018定額“A1-3-123 壓力灌漿微型樁”里面的水泥含量是否可以調整
圖紙設計說明要求微型樁注水泥漿,水灰比0.5;經過現場實際統計水泥用量,用量是定額的2倍,那么水泥定額含量是否可以根據實際調整?
廣東18市政定額 灌注樁的泥漿池套什么定額?怎么沒有找到?10的定額灌注樁說明里就有寫包含了泥漿池,18定額中沒有寫,這是什么情況,求大佬解惑
如圖,那么600孔徑的攪拌樁每米水泥重量是否等于3.14*0.3*0.3*1800*0.13=66kg。為什么定額含量是5t,折合為50kg。
