10****@QQ.COM 2013-10-14 11:26:46 | 廣東省 土建 | 1990查看 3回答
廣東定額的樁基礎工程中沖孔灌注樁工程是否要計算樁機進退場費用
廣東定額的樁基礎工程中沖孔灌注樁工程是否要計算樁機進退場費用?
不能計算進退場費用,定額有列的才可以計算。
2013-10-14 11:33:36
一般不需要,壓管樁這些要
2013-10-14 12:56:41
按自重5噸來劃分,以上就需辦理簽證計取該費用。
2013-10-14 13:56:19
請問一下各位前輩關于18定額關于樁基礎工程說明中管樁送樁的工程量計算問題
關于定額樁基礎工程說明中,管樁送樁的工程量計算按打樁機架底至樁頂面或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算,此處的樁頂面是否指設計樁頂標高面?
廣東房建樁基礎工程中,旋挖灌注樁(泥漿護壁,含護筒埋設)應套用什么定額?
如上所示。我查了廣東的旋挖樁定額和鉆孔樁定額,鉆孔樁雖包含護筒埋設,但卻沒有旋挖鉆機;旋挖定額有旋挖樁機,卻沒有護筒埋設,泥漿制作內容也不一樣。請高人指教!
大佬們。廣東的計算規則:泥漿護壁沖孔灌注樁,這個清單的工程量深度應該怎么算
這個清單套的定額可以看圖片,然后清單工程量計算深度應該從地面開始算還是說樁承臺的底開始算,麻煩各位老師提供一下計算規則并說明一下,十分感謝2022-09-23 16:28:22 補充
