青青 2018-07-18 09:50:42 | 廣東省 土建 | 2428查看 1回答
藍天 黃金專家
答題: 31032 被贊: 7667
2018-07-18 10:04:44
關于鉆孔灌注樁工程量計算
廣東10定額計算規則如是說,1、八、沉管混凝土灌注樁,鉆、沖孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。 2、2.3.3 鉆、沖孔樁工程量,按樁長乘以設計截面面積以體積計算。,,我想問問各位,一根1m樁徑10m長的灌注樁工程量如何計算,謝謝
廣東省2010定額關于旋挖灌注樁工程量計算問題
1、根據廣東省2010定額成孔灌注混凝土樁的計算樁長以成孔長度為準,如下圖中55#樁成孔長度為19.37m(施工記錄表中數據),實際樁長20.37m,那么根據定額規則,灌注樁=19.37*截面積還是=20.37m*截面積?2、但根據廣東省2010定額規則說明沉管混凝土灌注樁,鉆、沖孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變!問:旋挖灌注樁超灌長度混凝土是否包含1.2擴散系數,系數是否按施工記錄表中充盈系數調整個人理解第1點:成孔灌注樁=19.37m*截面積(有效樁長*截面積);第2點:1.2擴散系數可以按施工記錄表中充盈系數調整,超灌長度不作計取視為含在此系數中!接觸廣東定額才幾個月,很多不理解!麻煩大家幫忙解答一下!非常感謝2020-05-07 10:16:58 補充3、2010土建定額里面只有不分樁徑旋挖灌注樁子目,是否可以借用2010市政旋挖樁子目(合同是按2010廣東建筑裝飾定額說明及計算規則計算)
鋼管樁 機械含量調整
描述: 本工程所在地為廣東省佛山市,Φ150鋼管樁 設計長度18米,要求在鋼管樁打到設計深 度后灌注C15細石混凝土,樁尖為特制混凝土樁尖。本工程為逆工程,室內打樁 室內可利用高度只有3.2米,設計方案要求將鋼管樁截成2米一段,打樁再接樁。 問題: 1、定額中打鋼管樁最小直徑為“A2-33 打鋼管樁 Φ406.40 30m以內” 單位為10t,而本工程為Φ150的樁,在相同重量下,打Φ150鋼管樁的人工、機械消耗要大很多,可否修改定額項中的人、機含量?依據呢? 2、樁尖制作我套用“A4-28 小型構件”定額,是否可行? 3、樁尖安裝定額如何套? 4、樁頭切割我套用“A2-48 鋼管樁內切割 φ406.40”和“A1-62截(鑿)樁頭 鑿管樁、預制樁、鉆(沖)孔樁樁頭” 兩個一起, 是否可行? 5、設計方案要求鋼管樁截成2米一段施工,鋼管樁鋼需特制,或者采用成品鋼管樁切割、加工,是否應另外計取費用,套什么定額?
套管樁定額
直徑500管樁套定額我按以下幾類分:廣東06定額 1、 單樁全部為打管樁,最后沒有送樁直接打到設計標高,正常套價A2-10; 2、 單樁前面為打管樁,最后送至設計標高,這時我的理解是套打樁A2-10,然后按定額規則把含量103.8改成101即可,但廣聯達計價人工和機械都*1.2,我覺得不應該*1.2,改含量我覺得是因為最后送樁而沒有正常打樁的截樁損耗, 不知我的理解是否正確; 3、 因第二種情況,送樁單獨計算,套定額A2-10,人工、機械分別*1.2,同時刪除材料費,因為送樁的樁是要回收的,只有施工人工和機械費用。 4、截樁,我覺得打管樁不應計截樁費用,因這是施工單位配樁不合理造成的,打管樁以控制設計標高為主,正常情況可以打至設計標高而不用截樁。特別是送樁的情況下更不能因為接樁過長而造成計截樁。因為送樁本身就是因為設計標高比原地面低才送樁的,送樁過程可以送至設計標高,而此時送多了然后接樁再截樁是施工方的自身原因。 我的理解是正確的不?
房屋拆除工程定額套取計算?
1.長20米,高10米的門樓拆除(內部鍍鋅鐵皮,外部石材)套什么定額合適呢?2.宿舍樓基礎拆除,只知道面積,有沒什么系數可以換算為體積?還有基礎里面包含有混凝土灌注樁拆除,還是一樣套鋼筋混凝土基礎拆除定額嗎?3.舊混凝土攪拌站拆除套什么定額?是整體拆除 單層定額嗎?廣東地區的
數據更新時間 : 2025-05-17
