哈哈讓任何人 2020-07-31 00:35:56 | 四川省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 578查看 2回答
條基問題
這種一邊45度的條基如何繪制? 主要是箭頭處鋼筋如何設置
這里的條基也要用筏板基礎來定義,這兩種筏板基礎畫好后用筏板變截面處理一下,分別布置上鋼筋就可以按圖中的要求計算的了
2020-07-31 06:37:16
先定義筏板并畫上圖,然后用上方工具欄中的設置筏板邊坡,選擇這種樣式的參數圖,然后在其中輸入相應的截面信息,再定義筏板主筋,如果和筏板底筋不一樣時,分別定義主筋然后單板布置,選擇兩塊不同的板,或用自定義范圍畫.一樣時直接通長布置.
2020-07-31 08:27:47
