橋·遠能 2015-10-26 21:13:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 2回答
條基問題?
1.平面異形條基怎么處理,可否把它作為獨立基礎(chǔ)來處理? 2.條形基礎(chǔ)與獨立基礎(chǔ)相交時,條形基礎(chǔ)線花到哪里? 3.不同的條形基礎(chǔ)相連是怎么處理?
答:
1.1盡量不要這樣處理,雖然單獨就條形基礎(chǔ)來看是沒有影響的,但是根據(jù)它畫出來的墊層是錯誤的;
1.2條形基礎(chǔ)是線性構(gòu)件,而獨立基礎(chǔ)是點式構(gòu)件,其他構(gòu)件和它的扣減關(guān)系收影響;
1.3前段時間,我用筏板基礎(chǔ)代替樁承臺畫的,就發(fā)覺了基礎(chǔ)連系梁在他們之間的錨固不正確;
答:
2.1條形基礎(chǔ)畫到獨立基礎(chǔ)的中心;
2.2條形基礎(chǔ)是線性構(gòu)件,而獨立基礎(chǔ)是點式構(gòu)件,線性構(gòu)件要畫到點式構(gòu)件的中心;
答:
都是按照計算規(guī)定,從中心線畫到中心線。重疊部分軟件會自動扣減的。
2015-10-27 08:55:22
1.條形基礎(chǔ)與獨立基礎(chǔ)相交處,條形基礎(chǔ)畫線畫到獨立基礎(chǔ)的邊緣就可以;
2.平面異形條形基礎(chǔ)怎么處理,也可以把條形基礎(chǔ)看作異形獨立基礎(chǔ)處理;
3.不同的條形基礎(chǔ)在同一條直線上可以定義不同的條形基層 繪制 不同的 線段;
2015-10-27 08:49:34
