Elf 2020-07-30 17:01:56 | 四川省 土建 | 742查看 1回答
在做預算的時候,如何選擇剪力墻水平筋深入暗柱到頭是完全彎折還是10d
您好,這個是需要看圖紙的,圖紙上如果剪力墻水平布置鋼筋為箍筋,那么就是完全彎折的,如果為側面筋+拉筋的形式,那么剪力墻的通常筋就是取相應的彎折長度*d,望您采納,謝謝!
2020-07-30 17:12:58
