楊 2020-05-09 12:01:16 | 四川省 土建 | 1158查看 2回答
暗柱箍筋被剪力墻代替時,剪力墻鋼筋只是伸到頭彎折10d,但這種鋼筋應該是不是10
暗柱箍筋被剪力墻代替時,剪力墻鋼筋只是伸到頭彎折10d,但這種鋼筋應該是不是10d,而是到頭彎折墻厚-2個保護層加180度彎鉤,那么,這種是不是畫剪力墻改下節點設置,實際工作中上需不需要改
2020-05-09 12:03:47 補充
90度彎鉤
準確的來說,要改,但是很麻煩。因為可能不是所有墻都正好遇到這種情況,或者某段墻一邊是這種一邊不是。所以不建議改墻,可以在暗柱定義里補一個一字型的200長的拉鉤箍筋來補償軟件中剪力墻水平筋計算缺少的那部分。盡管不是最準確,但是可以減少偏差。
預算干的不就是這事么,不求精準,但是要盡量合理且高效。
2020-05-09 12:29:50
是軟件根據鋼筋圖集規則設置的最低錨固,具體的你要看設計圖紙要求
2020-05-09 12:09:00
