LIGHT TEA 2020-07-30 14:11:43 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 2296查看 1回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14874
你好,你可以按照吊鉤位置的整跨進行計算。(或者將圖片截大一點,這樣能更好的判斷。)
2020-07-30 22:27:12
空調板問題。忘高手解答!
這個空調板的鋼筋怎么畫? 伸入到墻或梁的長度是多少?圖紙上沒注明。有沒有規范? 我用現澆板畫好板,然后布C8-150面筋,C8-200中間筋, 但是下彎到墻或梁里的鋼筋怎么處理?
鋼筋算量地下室
各位大俠,幫我看看這幾個不同類型的墻怎么定義,一個是臨空墻,但是它的兩個水平筋和兩個豎向筋各不一樣,我該怎么定義,還有幫我看看這些墻都該如何定義,在幫我看俺,LKQ中筏板里面和頂板上各有兩個2C8該怎么定義,然后那MK墻怎么定義那些鋼筋,感覺好復雜
關于坡屋頂梁加高的問題
新人上手多多擔待這是二層坡屋頂部分梁加高大樣,梁上部有的地方還有砌體墻,實在想不明白怎么做圖也有一點看不懂,未注明點筋C8@200中的間距200指的是垂直間距嗎?一、如果用剪力墻繪制加高部分:有的地方會跟第三層砌體墻重疊;也不知道坡度要怎么做,墻底標高設置層頂標高,那墻頂標高設置什么呢,隨坡之后添加U字型箍筋要怎么漸變二、如果用圈梁或者梁構件: 1.隨坡好像沒辦法固定梁底標高 2.變截面的話,不知道具體標高,圖紙只給了起坡點和屋脊標高。 3.鋼筋數據要怎么輸呢,C12@200寫在箍筋的話,C8@200要寫在哪里,上部通長筋寫2C8的話那不是只有兩條鋼筋嗎救救我啊啊,非常感謝答疑解惑的各位
龍骨定額解釋
老師您好! 1. 如圖, 大面積吊頂每隔12米在主龍骨上面焊接橫臥主龍骨一道, 這個大面積指的是多少啊? 因為使用說明說 天棚龍骨不能做價差, 所以不論龍骨有幾層(這里有3層), 也只能按照面層的面積計算嗎? 不予調整? 這與我之前問的問題一致~ 盼望答復~ 2 不上人型天棚骨架預埋是什么意思? 是怎么施工的? 骨架不是一個立體的結構嗎? 怎么預埋啊? 3. 吊筋安裝, 如為后期砼板上鉆孔, 掛筋時按相應天棚子目增加3.4工日/100m2 ? 一般上人輕鋼龍骨不都是后期鉆孔做的嗎? 后面還有一句, 如為磚墻上鉆洞擱放骨架的相應子目人工增加1.42工日/100m2, 我們的工程都是后期鉆孔吊筋安龍骨的, 墻都是240厚的, 這樣在套第八節天棚工程龍骨子目時要在工日里增加3.4+1.42=4.82/100m2嗎?(疊合使用嗎?) 謝謝!!!
陜西99定額一些問題
本人最近開始做99工程的工程,很多問題都不明白,特來請教大家。 1.腳手架攤銷人工費差價是什么?我看到有的工程要記取,依據是什么?如何算? 2.聽一位施工單位老板說99人工費差價比清單高,對施工單位有利。這個怎么理解。我的理解:99:55-20.31=34.69元 09:55-36=19元 99差價是比09高,但09人工費基數大(36大于20.31),直接費還是09高。請高手解答! 3.外墻“外35”:100-250厚毛面花崗石板,四周剁出20寬細平面邊框,長方形板橫掛,上下兩邊各鉆2-3個肖孔,先在上面的孔內填膠,插入Φ8不銹鋼肖釘,安裝時再在下面的肖孔內填膠,套入下面板上已埋入的肖釘上,固定肖釘的鋼板托≥8厚,與豎向角鋼龍骨和角鋼連接(連接處設橢圓形孔,便于調整鍍鋅板準確就位)。L80×80豎向角鋼龍骨距離墻50,中距為石板寬度+接縫厚度,用連接件焊于墻上預埋的鋼板上(或墻內預埋Φ8鋼筋頭與角鋼龍骨焊牢),角鋼龍骨每2M左右高加一道水平角鋼橫撐。角鋼龍骨與墻面的50厚空隙內,用聚合物砂漿滿貼50厚聚苯板或抹50厚硅酸鹽聚苯顆粒保溫層 龍骨怎么套? 3.99做的高層框剪樓,筏板+承臺基礎、一層地下室+汽車坡道,8W平米鋼筋含量、砼含量,單方造價能達到多少?
數據更新時間 : 2025-05-21
