hm75344783 2013-04-21 18:57:39 | 陜西省 土建 | 1778查看 2回答
陜西99定額一些問題
本人最近開始做99工程的工程,很多問題都不明白,特來請教大家。 1.腳手架攤銷人工費差價是什么?我看到有的工程要記取,依據是什么?如何算? 2.聽一位施工單位老板說99人工費差價比清單高,對施工單位有利。這個怎么理解。我的理解:99:55-20.31=34.69元 09:55-36=19元 99差價是比09高,但09人工費基數大(36大于20.31),直接費還是09高。請高手解答! 3.外墻“外35”:100-250厚毛面花崗石板,四周剁出20寬細平面邊框,長方形板橫掛,上下兩邊各鉆2-3個肖孔,先在上面的孔內填膠,插入Φ8不銹鋼肖釘,安裝時再在下面的肖孔內填膠,套入下面板上已埋入的肖釘上,固定肖釘的鋼板托≥8厚,與豎向角鋼龍骨和角鋼連接(連接處設橢圓形孔,便于調整鍍鋅板準確就位)。L80×80豎向角鋼龍骨距離墻50,中距為石板寬度+接縫厚度,用連接件焊于墻上預埋的鋼板上(或墻內預埋Φ8鋼筋頭與角鋼龍骨焊牢),角鋼龍骨每2M左右高加一道水平角鋼橫撐。角鋼龍骨與墻面的50厚空隙內,用聚合物砂漿滿貼50厚聚苯板或抹50厚硅酸鹽聚苯顆粒保溫層 龍骨怎么套? 3.99做的高層框剪樓,筏板+承臺基礎、一層地下室+汽車坡道,8W平米鋼筋含量、砼含量,單方造價能達到多少?
已采納1、腳手架的人工調差沒有依據文件,主要是覺得現在人工單價行情的差距而自行調整的。 2、這種說法是不可靠的,他是按99定額人工調差后參與取費而言的,但是這樣可能行不通,只能按差價處理。 3、99定額綜合的內容非常籠統,弊病很多,龍骨不再單獨套子目計算。 4、造價不會給你可參考的數據的,沒有定數。 要想達到有效的參考數據,你需要用同一個工程,分別用99計算規則及09計算過則計算一遍做個對比,這樣就有了第一手資料呀。
2013-04-21 19:07:35
地下一層,鋼筋含量110
2013-04-22 09:11:02
