  • 龍骨定額解釋
    老師您好! 1. 如圖, 大面積吊頂每隔12米在主龍骨上面焊接橫臥主龍骨一道, 這個大面積指的是多少啊? 因為使用說明說 天棚龍骨不能做價差, 所以不論龍骨有幾層(這里有3層), 也只能按照面層的面積計算嗎? 不予調整? 這與我之前問的問題一致~ 盼望答復~ 2 不上人型天棚骨架預埋是什么意思? 是怎么施工的? 骨架不是一個立體的結構嗎? 怎么預埋啊? 3. 吊筋安裝, 如為后期砼板上鉆孔, 掛筋時按相應天棚子目增加3.4工日/100m2 ? 一般上人輕鋼龍骨不都是后期鉆孔做的嗎? 后面還有一句, 如為磚墻上鉆洞擱放骨架的相應子目人工增加1.42工日/100m2, 我們的工程都是后期鉆孔吊筋安龍骨的, 墻都是240厚的, 這樣在套第八節天棚工程龍骨子目時要在工日里增加3.4+1.42=4.82/100m2嗎?(疊合使用嗎?) 謝謝!!!
    吊筋
    大面積吊頂每隔12米在主龍骨上面焊接橫臥主龍骨一道,說明長度或寬度在12米以上屬于大面積吊頂,龍骨面積不調整,龍骨規格、數量、價格與定額不同的是可以換算調整的;預埋是指在現澆頂板時預埋埋件,施工天棚吊頂時可以把吊桿焊在埋件上,不是指預埋龍骨;天棚鉆孔或墻鉆孔都是指二次裝修的工程,天棚或墻面沒有預埋件,才可以增加工日;天棚或墻面鉆孔只能選一種方式。
    2013-09-11 07:50:24
  • 1、大面積吊頂每隔12米,可以定義為吊頂的短項跨度為12m。一般在12米的位置最好設置伸縮縫,避免因為大面積的微小收縮造成開裂。焊接的主龍骨只是局部,分攤到每平方米中的價格可以忽略,焊接的主龍骨和原主龍骨還是一個平面,不是另外一個平面位置。 2、不上人型天棚骨架預埋。這個工藝已經極少見,屬于淘汰的工藝。預埋主要是給后期吊頂減輕負擔和工序,但預埋影響混凝土模板的施工,得不償失 3. 吊筋預埋安裝。這個工藝也是極少見,屬于淘汰工藝。現在都是后打孔安置鋼膨脹螺栓掛吊筋 4、磚墻上鉆洞擱放骨架。這個工藝已經淘汰,可以忽略
    2013-09-11 10:34:16
主站蜘蛛池模板: 磐石市| 万州区| 阳西县| 石狮市| 怀化市| 定陶县| 河西区| 平果县| 嘉荫县| 永福县| 湛江市| 辛集市| 四会市| 克山县| 尤溪县| 乌兰浩特市| 宣化县| 华宁县| 余江县| 益阳市| 岑巩县| 永安市| 舞阳县| 金溪县| 平谷区| 丽江市| 原阳县| 磴口县| 仁布县| 桃江县| 麦盖提县| 嘉黎县| 新干县| 斗六市| 奉节县| 新昌县| 麦盖提县| 光泽县| 志丹县| 勃利县| 荆门市|
