  • 我用的是清單3.0干什么都行,就是不能新建項目也打
    我用的是清單3.0干什么都行,就是不能新建項目也打不開別人的項目,提示是“缺省定額”不知道是何原因,請各位高手指點迷津!
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    缺省定額信息未進行設(shè)置 在“系統(tǒng)”菜單-“選項設(shè)置”中進行設(shè)置即可 要打開別人的項目,前提是同一軟件版本號、定額庫方可
    2008-08-14 22:58:04
  • 可以叫軟件工程師幫你看一下,可能定額庫有問題。
    2008-08-16 12:54:37
  • 建議你用新的版本試試。如4.0的。
    2008-08-20 01:00:12
  • 這說明該工程與你的鎖含的定額不一樣,也就是鎖沒用購買該工程的定額庫,所以打不開
    2008-08-15 01:01:26
  • 你的問題有可能是設(shè)置為只讀文件,建議您仔細(xì)檢查一下。
    2008-08-15 07:06:14
  • 3.0版本完全可以建立新建文件,應(yīng)該是使用操作上有問題
    2008-08-15 07:22:11
  • Q3也是不可以打開Q4的工程的
    2008-08-15 07:52:52
  • 是不是沒有安裝定額庫,檢查定額加密鎖.
    2008-08-15 07:57:37
  • 和我的一樣,我的是因為沒有安裝全,所以才導(dǎo)致這樣的問題出現(xiàn),現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員已經(jīng)給我安裝好了,可以正常使用了,你不妨也試試,是不是因為安裝的時候出現(xiàn)了問題,建議重新安裝并重新啟動電腦。
    2008-08-15 08:01:30
  • 不知道你在選擇新建項目時,軟件給你的提示是什么?一般不會出現(xiàn)這樣的問題的,有可能你的軟件安裝有問題,可能是不完全,可以卸載后重新安裝一下
    2008-08-14 21:41:30
  • 3.0中的項目文件建立必須在3.0預(yù)算書界面才能建立,打開已有的項目文件必須右鍵單擊后選擇打開方式才能打開。
    2008-08-14 21:45:15
  • 可能是安裝問題,正常情況下是不會出現(xiàn)這種情況的,卸載重新安裝一下
    2008-08-14 21:45:21
  • 在開始 程序 找到歡迎使用3.0中新建項目 或在建立好的 3.0文件中點菜單欄中的文件 在這里操作新建項目 (你現(xiàn)在操作不了還是那地方出毛病了)
    2008-08-14 22:00:19
  • 你最好打電話,讓客服的過來看看,他們一看就明白,比咱自己瞎想好!你覺得呢,祝你好運!
    2008-08-14 22:15:33
  • 回答“我用的是清單3.0干什么都行,就是不能新建項目也打不開別人的項目,提示是“缺省定額”不知道是何原因,請各位高手指點迷津!” 新建項目點擊工具欄“文件”--“新建項目”即可。 要打開別人的項目,需要點擊“文件”--“打開”,在彈出的界面中找到項目的存儲目錄選定即可。 你試試,如果不行就看看你設(shè)置的模式是否是投標(biāo)模式或者是標(biāo)底模式,如果是清單模式是打不開投標(biāo)模式的文件的。
    2008-08-14 22:25:03
  • 你沒有正確的安裝定額庫,需要你正確的安裝定額庫才可以正常的使用。
    2008-08-14 23:04:01
  • 3.0中的項目文件建立必須在3.0預(yù)算書界面才能建立,打開已有的項目文件只要從某個預(yù)算文件中點開打就可以了
    2008-08-14 23:17:52
  • 可能是定額庫的問題。
    2008-08-14 23:24:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 卢湾区| 韶关市| 当涂县| 宝坻区| 聂荣县| 平顶山市| 额济纳旗| 汝城县| 桃园市| 柳林县| 太仆寺旗| 绍兴市| 阳城县| 辽中县| 西城区| 塘沽区| 宣汉县| 兴义市| 上蔡县| 平邑县| 长岛县| 孙吴县| 沧源| 子长县| 白玉县| 南丰县| 敖汉旗| 钟山县| 禹城市| 古浪县| 涟源市| 鹰潭市| 和静县| 夹江县| 全椒县| 克拉玛依市| 泸州市| 五莲县| 准格尔旗| 卓尼县| 平南县|
