千帆過盡 2008-12-05 00:00:37 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1613查看 3回答
清單4.0中如何計取超高人工、機械降效?/
在4.0中,我輸入工程量,同時也在措施項目清單輸入了超高人工、機械降效子目,為什么人工、機械降效合計為零?問題補充:xagcc回復:“超高降效是自動計算的,軟件會根據子目的屬性權衡師傅應該計算超高降效費用,假如實體項目是基礎子目,超高降效費用就是0” 是啊,我知道啊。但輸入+/-0.00以上子目,人工、機械降效還是零啊? 廣聯達不應該把3.0中對此問題的操作程序取消!感覺是敗筆!
已采納我不知道你是怎么操作的,我這邊直接輸入降效子目,不是自動記取的也是可以出數值的,如果你那邊還是不出數值,你需要查看一下圖片中所示的列是否選擇了記取
2008-12-05 09:13:33
套項后還要選擇代碼
2008-12-05 08:02:57
2008-12-05 07:27:42
