菜菜 2012-10-22 17:13:30 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 32345查看 2回答
廣聯達審核軟件:送審、審定問題
項目決算,投標時做了一份清單,工程完工時做了一份清單,甲方要求將兩次進行對比,因廣聯達審核軟件沒用過,請教下,如果用:“對比審核-新建單位工程”將單位工程導入后就是我想要的結果,見圖片1,但是項目中有好幾個單位工程,我用“對比審核-新建項目”轉入編審后,審定列數字都是零,見圖片2,是不是一旦導入項目,系統不能自動分析一一對應關系。
已采納你好,送審和審定工程的工程量,是你分別導入的這兩個工程的工程量,所以不用輸入,導進去之后直接就可以出報表。出現你這種情況,可能是你導的時候沒有導對。對比審核--新建項目,這個操作是正確的,項目工程也是可以對比的,你在重新操作一下。
2012-10-25 08:36:56
你建立審核項目文件后,把預算文件導入進來,審定量需要輸入工程量的,不輸入工程量怎么對比呢?你輸入了審定的工程量,軟件報表中會有備注是工程增減還是價格調整或是定額錯套問題
2012-10-25 06:59:35
