  • 懸挑梁鋼筋怎么輸入?j
    懸挑梁鋼筋怎么輸入?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    懸挑梁鋼筋分為第一排第一種鋼筋,第二種鋼筋,和第二排鋼筋,比如第一排第一種鋼筋為2B25,第二種鋼筋為2B22(彎起),第二排鋼筋為2B20,輸入方法為:2B25+2-2B22/2B20。其中2-就是彎起鋼筋的代號(hào),這個(gè)代號(hào)可以在進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候,下面的表格里查找,特附圖,以供參考。
    2008-08-14 20:47:36
  • 在繪圖時(shí)把懸挑梁和KL一起畫好,然后選擇原位標(biāo)注,即可完成鋼筋輸入
    2008-08-15 07:34:13
  • 挑梁鋼筋的標(biāo)注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長(zhǎng)筋處輸入如3-2B25.如果是單獨(dú)的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標(biāo)注,不存在有跨中筋這一項(xiàng).只存在上\\下部通長(zhǎng)筋和側(cè)面筋,箍筋的標(biāo)注.跨中筋是在原位標(biāo)注里才有. 在原位標(biāo)注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計(jì)算出來(lái)的箍筋重量是平均高計(jì)算的。.這時(shí)你就點(diǎn)原位標(biāo)高里的懸壁梁鋼筋代號(hào),找到適合工程的鋼筋代號(hào).你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號(hào).至于一端挑還是兩端挑.軟件會(huì)根據(jù)你的設(shè)置自動(dòng)計(jì)算的.記得出來(lái)的挑梁如果有端部有支座的話,要?jiǎng)h除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計(jì)算不準(zhǔn)確的.
    2008-08-14 20:58:57
  • 答;在懸挑跨中,輸入相應(yīng)的懸鋼筋筋號(hào),格式為:3-2B25,3表示的懸挑鋼筋的筋號(hào)。
    2008-08-14 21:03:40
  • 答:懸挑鋼筋設(shè)置為一跨,輸入相應(yīng)鋼筋編號(hào)即可
    2008-08-14 21:15:09
  • 懸挑梁鋼筋怎么輸入? 在梁平法表格中輸入格式挑筋代號(hào)-根數(shù)級(jí)別直徑如:2-2c22
    2008-08-14 21:22:36
  • 懸挑梁跟單跨的一樣,可以先偏移后再在原位標(biāo)注里輸入要的數(shù)值。
    2008-08-14 23:20:53
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 佛学| 灵寿县| 台东县| 桃源县| 隆化县| 句容市| 丰原市| 即墨市| 工布江达县| 凤冈县| 习水县| 台前县| 织金县| 饶平县| 铅山县| 土默特右旗| 汉寿县| 山阴县| 大余县| 金寨县| 长兴县| 盐山县| 阳西县| 彰武县| 北安市| 青海省| 扎鲁特旗| 乌什县| 遂溪县| 乌拉特中旗| 宁阳县| 西盟| 吉木萨尔县| 嘉义市| 深水埗区| 乡城县| 恩施市| 永宁县| 祁东县| 高邑县| 宜春市|
