cxsz 2008-08-14 20:04:12 | 江蘇省 其他專業 | 521查看 10回答
有誰知道現澆板用的鋼筋支架按建筑面積有多少t
有誰知道現澆板用的鋼筋支架按建筑面積有多少問題補充:有誰知道現澆板用的鋼筋支架(馬凳)按建筑面積有多少Kg/M2 有沒有規范依據?
(10)
已采納馬鐙鋼筋你可以在板中輸入,里面有固定的形式,你可以輸入鋼筋直徑和間距,不太費事
2008-08-14 20:24:12
常規按1個/M2,再由板厚確定馬凳鋼筋直徑,這樣就可計算重量了。
2008-08-16 23:34:54
具體的個數要由馬凳鋼筋的間距來定,馬凳鋼筋可以用多種鋼筋來做。
2008-08-21 20:11:06
你說的是現澆板里馬鐙鋼筋把,根據你板厚1M2按3個計算就可以了
2008-08-14 20:08:09
1.5kg
2008-08-14 20:29:17
每平米一只。
2008-08-15 07:33:33
答;規范中沒有相應的規則,一般按板的建筑積是按系數0。45進行計算。
2008-08-14 21:28:44
馬鐙筋無具體要求的話按照經驗每平米放一個就可以了。
2008-08-14 21:44:16
根據板厚 和用的鋼筋直徑有關系 一般在0.3-0.6公斤之間
2008-08-14 22:08:49
是沒有規范依據的,一般是按雙層鋼筋網的面積計算的,大約3個/m2,可以再根據馬蹬鋼筋的直徑和長度計算其重量。
2008-08-14 23:06:27
