sh****@126.com 2011-03-26 16:59:42 | 江蘇省 其他專業 | 1633查看 9回答
民建造價指標
我們這邊是BT項目,建一個安置小區,算完一棟樓的圖(砼底板、有地下室、6+1閣樓坡屋面、磚混結構),再套完價(合同規定是執行2004江蘇定額09取費表、全費率計取,材料價格按淮安當地當月信息價),這樣下來后,算到得每平方建筑面積其造價高達近1200元(光土建部分),是不是高了? 一般江蘇04定額09取費表,全費率計取算下來的造價比實際成本高多少,一般其他工程合同中下浮幾個點? 謝謝問題補充:這邊進信息價的商品砼 均價為400元/m3 鋼筋為5200元/t。 下浮到多少能到實際成本?
(9)
已采納目前建材上漲的厲害,江蘇人工、稅金也上調了,1200很正常,蘇州這邊一般下浮要大于5點,7、8點很很正常。
2011-03-27 09:34:20
土建部分造價1200元/平方米,不高。 下浮個點一般為3~8較合適。
2011-03-26 18:23:42
絕對是高了,光土建一般不會超高800的,套預算下來與實際差不太多,一般下浮5-8個點;
2011-03-26 17:07:39
1200元(光土建部分)差不多,套預算下來與實際差不太多,一般下浮3-5個點-
2011-03-26 17:13:06
土建部分工程造價每平方米1200元,不算高。 我們這邊一般應該在900到1200之間。
2011-03-27 07:05:24
建議你要根據市場造價信息、因為建材上漲、人工、稅金也上調、1200還是可以的;下浮個點一般為5~8較合適
2011-03-29 09:44:36
tongyi
2011-03-29 11:12:27
900左右。
2011-03-29 17:03:37
支持上面的回答!
2011-03-31 19:34:43
