barra 2008-08-14 15:50:41 | 重慶市 其他專業 | 2445查看 4回答
構造柱鋼筋計算(手算)c
構造柱鋼筋計算(手算)是怎樣的? 能否給我詳細的解答
一般是:主筋兩端倆錨固每層給一個搭接,箍筋按照說明計算加密區和非加密區就行了
2008-08-14 16:17:49
算全高-保護層+鉤勾長度。
2008-08-14 15:58:08
一般情況下部鋼筋是預留的,具體長度圖紙一般都有標注(多數為露出樓板450),上部鋼筋很多都是植筋植上的(多數露出梁450mm),然后在下部預留筋與上部植筋之間為構造柱主筋
2008-08-14 15:58:24
主筋計算總長度減去保護層厚度,然后加上彎鉤長度或者搭接長度.箍筋用長度除以間距,取整加一即是箍筋的根數,然后乘以箍筋長度(柱周長加彎鉤長度)
2008-08-16 00:46:25
