流浪的云 2008-06-06 17:27:02 | 重慶市 其他專業 | 1515查看 17回答
手算梁中鋼筋重量的問題c
手算框架梁中鋼筋的時候,怎樣確定下部鋼筋是用直錨還是用彎折?
(17)
已采納看柱截面是否大于LAE,大則直錨,小則彎折。
2008-06-06 17:31:33
大家還是去在好好的學習一下平法吧
2008-06-06 23:40:42
手算框架梁中鋼筋的時候,怎樣確定下部鋼筋是用直錨還是用彎折? 答:手算框架梁中鋼筋的時候,首先要根據圖紙要求的抗震等級和砼等級,按照圖紙要求,使用平法圖集的要求,要看支座的長度來決定:Lae小于支座長度時可以直錨,看支座水平截面長度是否大于LAE(03G101-1 P34頁),還有P54頁(0.5HC+5D),大于則直錨,小于則彎折,如果彎折就要按錨固的計算方法計算還要保證彎折的最小長度要求。
2008-06-07 10:45:06
根據圖紙設計的抗震等級、設計選擇的圖集做法,部位的節點、支座的大小、混凝土的標號、鋼筋的級別等因素決定的。
2008-06-07 08:01:07
根據圖紙要求的抗震等級和砼等級,按照圖紙要求使用的平法圖籍,看圖籍的錨固長度要求,直錨夠的就不用彎折錨固.
2008-06-06 20:25:11
答:長度=凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 左、右支座錨固長度的取值判斷: 當hc-保護層(直錨長度)>LaE時,取Max(LaE ,0.5hc+5d) 當hc-保護層(直錨長度) ≤ LaE時,必須彎錨, 算法1:hc-保護層+15d
2008-06-06 20:49:17
和抗震等級有關 如果是在第一層的話,和下面的基礎的厚度也有關。厚度夠了用直錨,不夠就彎折
2008-06-06 17:31:17
計算梁鋼筋下部是在柱邊按一個錨固計算,對直錨還是用彎折沒有關系,對施工現場要考慮,預算不用考慮,只計算重量。
2008-06-06 17:31:45
我認為你還是根據圖紙上的要求去走
2008-06-06 17:32:15
如果支座減保護層大于一個錨固時就直錨,如果不夠直錨時就彎折
2008-06-06 17:32:39
看看平法-1當中54頁的說明及情況,當梁的支座寬大于或等于0.5HC+5D是就直錨,相反就彎錨
2008-06-06 17:35:14
圖集中有規定的,一般都要彎折,具體看一下03G101-1圖集
2008-06-06 17:36:54
你這個要看支座的長度來決定:Lae小于支座長度時可以直錨,另Lae小于支座長度的一半時,就應當將鋼筋伸到支座中心線再加5倍鋼筋直徑了。
2008-06-06 17:41:48
回答“手算框架梁中鋼筋的時候,怎樣確定下部鋼筋是用直錨還是用彎折?” 梁下部鋼筋是直錨還是彎錨要根據圖紙設計的工程的抗震等級、支座的寬度等因素決定的,具體你可以看一下03G101-1圖集第54頁關于抗震樓層框架梁的縱向筋構造的節點說明。
2008-06-06 17:42:02
看支座水平截面長度是否大于LAE(03G101-1 P34頁),還有P54頁(0.5HC+5D),大于則直錨,小于則彎折,如果彎折就要按錨固的計算方法計算。
2008-06-06 17:50:23
根據圖紙設計的抗震等級、支座的寬度等因素決定
2008-06-06 17:50:56
建議你多看看平法,看看規定
2008-06-06 19:15:42
