renshenglu 2008-09-09 23:22:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 441查看 12回答
圖形算量:其他層圖復制到本層,顯示本層已鎖定怎么回事?
None
(12)
已采納檢查一下你在本層的同類型構件是否有鎖定的?
2008-09-10 02:26:52
工程設置的樓層管理里,你一定是在鎖定里打上對勾了,把他再點一下取掉.
2008-09-10 07:08:16
工程設置的樓層管理里,打上對勾
2008-09-10 07:18:04
你看一下是不是在樓層工程設置里面鎖定了
2008-09-10 07:38:26
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統(tǒng)扣分
2008-09-10 07:54:38
把工程設置樓層管理后有個小框內有個勾去掉即可。
2008-09-10 08:05:48
你看一下,在工程設置的樓層管理里,你一定是在鎖定里打上對勾了,把他刪除就好了
2008-09-10 05:03:32
這是你設置的問題,在樓層管理那解鎖就可以了!
2008-09-10 08:30:30
解鎖就沒有問題了
2008-09-10 08:43:15
你把鎖定刪節(jié)后就好了。
2008-09-11 20:11:21
在樓層工程設置里面,解鎖把對勾去掉。
2008-09-10 11:01:26
在樓層工程設置里面。 是不是鎖定了 你看下
2008-09-09 23:39:16
