小雯 2008-08-11 17:35:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 540查看 5回答
圖形算量時,當把標準層的陽臺復制到閣樓層時,這時閣
圖形算量時,當把標準層的陽臺復制到閣樓層時,這時閣樓層的尺寸一樣,只是由于閣樓層的墻體減少了,所以挑出陽臺的墻體是最外一道墻,這時匯總計算后,為什么此層的陽臺面積總是比標準層的面積多那么一點點。謝謝幫忙解答。
已采納因為是從標準層復制上去的,外邊線是垂直于標準層的,墻體減少,相對陽臺的面積就多那么一點點。
2008-08-11 17:45:57
答:標準層的墻體的厚度不相同,陽臺的位置沒有變動,所以,墻體的厚度影響陽臺的面積計算.
2008-08-11 17:48:46
檢查一下,下層的墻體厚度與上層的墻體厚度或位置是一樣嗎?
2008-08-11 17:52:06
因為你現在計算的面積只是陽臺的面積,在標準層墻體部位面積可能沒有計算進去,而在閣樓是墻體又少來部分,所以這部分墻體的面積就會計入陽臺面積內。
2008-08-11 17:59:38
圖形算量時,當把標準層的陽臺復制到閣樓層時,這時閣樓層的尺寸一樣,只是由于閣樓層的墻體減少了,所以挑出陽臺的墻體是最外一道墻,這時匯總計算后,為什么此層的陽臺面積總是比標準層的面積多那么一點點。謝謝幫忙解答。 在標準層墻體部位面積可能沒有計算進去,而在閣樓是墻體又少來部分,所以這部分墻體的面積就會計入陽臺面積內。
2008-08-13 14:27:00
