hu****@126.com 2008-08-14 10:31:38 | 江蘇省 其他專業(yè) | 15790查看 11回答
廣聯(lián)達(dá)里梁怎樣畫(huà),梁長(zhǎng)算至哪里,梁跨怎樣定啊=
現(xiàn)在我算了一個(gè)工程,鋼筋量每平方米只有50千克左右,太少,檢查墻柱沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在檢查輸入梁中,長(zhǎng)度有異議,廣聯(lián)達(dá)中梁的跨數(shù)怎樣定啊,剪力墻上有柱時(shí),梁怎樣畫(huà)呢
(11)
已采納1、在廣聯(lián)達(dá)中畫(huà)梁時(shí),遇到柱和梁都會(huì)產(chǎn)生支座,同時(shí)也就確定了跨數(shù),你可以根據(jù)設(shè)計(jì)圖上梁的跨數(shù),增加支座或者刪減支座! 2、梁的長(zhǎng)度是按軸線的長(zhǎng)度確定的,如果你是按設(shè)計(jì)圖上的軸線畫(huà)的梁的長(zhǎng)度應(yīng)該不會(huì)錯(cuò),有些梁不在軸線上,你自己要做輔助軸線! 3、剪力墻上有柱還是按按畫(huà)梁的原則畫(huà),可能遇到柱會(huì)產(chǎn)生支座,增加了梁的跨數(shù),你刪除這個(gè)支座就可以了。 4、你可以先畫(huà)梁,接著畫(huà)剪力墻,就不出現(xiàn)你說(shuō)的問(wèn)題了!
2008-08-14 10:44:44
梁長(zhǎng)按梁軸線計(jì)算,按框架柱劃分就可以了
2008-08-18 23:45:24
梁跨按柱支座來(lái)劃分的,鋼筋軟件里,梁長(zhǎng)沿軸線長(zhǎng)至支座兩端計(jì)算長(zhǎng)度的.
2008-08-14 12:53:08
設(shè)計(jì)的框架梁應(yīng)該是從軸線畫(huà)起至另一跨軸線。梁的跨數(shù)是根據(jù)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的梁跨而定。
2008-08-14 10:36:25
答:梁長(zhǎng)=暗柱間的凈空,梁主筋的錨固長(zhǎng)度,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2008-08-14 10:39:58
廣聯(lián)達(dá)梁長(zhǎng)按梁軸線間計(jì)算,跨根據(jù)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的梁跨而定,一般按框架柱劃分
2008-08-14 10:43:03
跨數(shù)按圖紙,如果同圖紙不符可以用設(shè)置或刪除功能來(lái)按跨數(shù)調(diào)整梁支座,其他的軟件會(huì)按規(guī)范的要求來(lái)計(jì)算鋼筋了
2008-08-14 10:43:14
梁的跨數(shù)是要看梁有多少支座,梁是以柱為支座的,你也可以任意的添加和刪除支座,達(dá)到與圖紙上相同為止。至于梁你就按它的標(biāo)高畫(huà)上去就可以,或可以考慮用分層來(lái)畫(huà)梁。
2008-08-14 10:44:20
建議你同名梁要連續(xù)的畫(huà),不要見(jiàn)支座就點(diǎn)擊,那樣的話鋼筋就會(huì)在支座處錨故,這樣若設(shè)計(jì)鋼筋是通長(zhǎng)的,那么這種做法就不準(zhǔn)確了,建議你同名梁跨連續(xù)的畫(huà),個(gè)別梁跨可執(zhí)行梁平法特殊標(biāo)注。
2008-08-14 10:46:10
梁跨數(shù)按照?qǐng)D紙標(biāo)注或支座設(shè)置,在輸入鋼筋原位標(biāo)注信息時(shí),可以選擇以下幾種方式: 方式一:梁跨數(shù)據(jù)刷 通過(guò)此功能把梁鋼筋信息從一跨復(fù)制到另一跨,操作步驟為: 第一步:選擇梁圖元,點(diǎn)擊工具欄中的按鈕; 第二步:選擇一跨梁的鋼筋信息,然后再選擇需要復(fù)制的梁跨(可以多選),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵“確定”即可。 方式二:梁跨格式刷 把一跨梁的鋼筋信息復(fù)制到另外一跨,操作步驟為: 第一步:選擇梁圖元,點(diǎn)擊工具欄中的按鈕; 第二步:選中一跨已經(jīng)輸完鋼筋信息的梁,然后再選擇需要復(fù)制的梁跨(可以多選),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵“確定”即可。 方式三:應(yīng)用同名梁 輸入完一跨梁的鋼筋信息后,需要把該梁的鋼筋信息應(yīng)用到其它同名稱的梁上時(shí),操作步驟為: 第一步:選擇已經(jīng)輸入完鋼筋信息的梁圖元,點(diǎn)擊工具欄中的按鈕; 第二步:在“應(yīng)用范圍選擇”界面選擇“所有同名稱的梁”即可把鋼筋信息應(yīng)用到其它同名稱的梁上。 方式四:構(gòu)件數(shù)據(jù)刷 除以上方法外,還可以采用“構(gòu)件數(shù)據(jù)刷”快速輸入鋼筋信息,操作步驟為: 第一步:選擇已經(jīng)輸入完鋼筋信息的梁圖元,點(diǎn)擊菜單欄中的“構(gòu)件”,選擇“構(gòu)件數(shù)據(jù)刷”選項(xiàng); 第二步:選擇需要輸入鋼筋信息的梁圖元(可以多選),點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵“確認(rèn)”即可; 第三步:在提示信息界面點(diǎn)擊“確定”按鈕,要取消操作點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵。
2008-08-14 10:56:47
GGJ梁跨跨數(shù)、梁長(zhǎng)定義與圖集相符,跨度柱側(cè)邊到柱側(cè)邊。
2008-08-14 11:09:02
