  • 在鋼筋算量中怎樣延伸柱梁至斜屋面
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋算量中,柱梁按默認(rèn)的層高高度定義繪圖,繪制斜層面后,梁和柱會(huì)自動(dòng)壓下,
    2009-04-20 08:26:48
  • 柱在斜屋面設(shè)定布置后,柱和梁的高度隨斜屋面的高度自然調(diào)整,條件是軟件的默認(rèn)標(biāo)高,不要更改。梁的伸長與屋面無關(guān),可以根據(jù)設(shè)計(jì)長度通過點(diǎn)加長度的做法加長。
    2009-04-20 08:32:52
  • 定義層高時(shí),按屋脊高度定義層高,繪制好所有構(gòu)件-定義斜屋面所有構(gòu)件繪自動(dòng)壓下。注意:梁、墻等線形構(gòu)件必須從屋脊處打斷,負(fù)則不會(huì)從屋脊處彎折
    2009-04-20 08:33:18
  • 選中該柱、梁擊右鍵在其屬性編輯里直接輸入終點(diǎn)標(biāo)高為與之相交點(diǎn)的屋面處的標(biāo)高 即可
    2009-04-20 08:35:11
  • 在鋼筋算量中怎樣延伸柱梁至斜屋面 操作步驟如下: 1、梁柱按默認(rèn)樓層標(biāo)高設(shè)置,不要調(diào)整; 2、畫板配筋,定義斜板 3、保存文件,這時(shí)我們可以通過三維查看梁、柱標(biāo)高已隨板而調(diào)整頂標(biāo)高
    2009-04-20 08:48:42
  • 定義斜屋面,斜屋面下的柱梁頂標(biāo)高自動(dòng)隨斜屋面調(diào)整。
    2009-04-20 08:49:46
  • 主要看你的柱在斜屋面設(shè)定布置,如果設(shè)置好了,柱和梁的高度隨斜屋面的高度自然調(diào)整,條件是軟件的默認(rèn)標(biāo)高,梁的伸長與屋面無關(guān),可以通過點(diǎn)加長度的做法加長的方法。
    2009-04-26 19:47:09
  • :第一步把墻柱梁按軟件默認(rèn)標(biāo)高和布置好所以的尺寸及鋼筋信息,然后在繪圖中畫好; 第二步畫現(xiàn)澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點(diǎn)選擇,點(diǎn)板.點(diǎn)偏移.點(diǎn)多板偏移,左鍵點(diǎn)偏移的邊.右鍵確認(rèn).點(diǎn)要偏移的那一方.輸入長度,注意正負(fù)號(hào).號(hào)是你點(diǎn)偏移的那個(gè)方向.負(fù)號(hào)是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個(gè)面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點(diǎn)定義斜板.雙擊板的基準(zhǔn)邊. 出來一個(gè)對(duì)話框<請選擇編輯方式> .點(diǎn)選擇抬起點(diǎn).點(diǎn)確定.用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)基準(zhǔn)邊的對(duì)邊的一個(gè)角,又出來一個(gè)對(duì)話框<抬起點(diǎn)參數(shù)>,這時(shí)輸入高差板的值.注意正負(fù)號(hào).正值為上抬.負(fù)值為下壓. .《也可以在抬起點(diǎn)參數(shù)對(duì)話框中選擇輸入標(biāo)高,這個(gè)標(biāo)高就是你斜板的上斜板邊和下斜板邊線的標(biāo)高》可以自己多試試. 第六步:布置板鋼筋. 在屋脊處的墻和梁,畫好斜板后,先在屋脊處打斷,然后再合并,不打斷,屋脊處的墻為是一個(gè)三角形缺口,梁有些也壓不下去.
    2009-04-20 08:50:19
  • 1、斜板下面的柱,布置好以后,不要進(jìn)行任何操作,會(huì)自動(dòng)延伸到斜板; 2、對(duì)于梁,下面水平的梁,要延伸到斜屋面,可以先在水平梁的端點(diǎn)處做一輔助線,可以通過計(jì)算確定其端點(diǎn)位置,在平行做輔助線時(shí),直接輸入四則計(jì)算式即可; 3、在梁的另一分層,按照已確定的點(diǎn)畫梁。
    2009-04-20 08:55:22
  • 在鋼筋算量中怎樣延伸柱梁至斜屋面? 答:可以通過柱和梁的屬性定義其標(biāo)高,梁的設(shè)置可能要復(fù)雜一些,因?yàn)樗枰仍谖菁固幋驍嗪螅拍苤匦露x其標(biāo)高。定義好其標(biāo)高后,便可以布置鋼筋。
    2009-04-20 09:05:42
  • 這其實(shí)就是柱梁怎么隨板標(biāo)高的問題 柱梁要隨板標(biāo)高,一般不用手動(dòng)修改 只要滿足一下幾個(gè)條件柱梁就會(huì)自動(dòng)隨板傾斜,或者柱子自動(dòng)變化伸套梁底 1柱梁標(biāo)高是默認(rèn)的標(biāo)高,就是你定義好層高后在新建柱子的時(shí)候沒有修改他的標(biāo)高。 2斜板定義完成 3在該打斷的部位將梁打斷了 4板的確壓在梁柱上 滿足這4個(gè)條件就可以使柱梁自動(dòng)伸入板底
    2009-04-20 11:21:11
  • 在板的繪圖界面布置現(xiàn)澆板,定義斜板時(shí),梁柱是隨斜板自動(dòng)下降的,如出現(xiàn)少許部分不隨斜板下降,可以查看斜板標(biāo)高,根據(jù)查看的斜板標(biāo)高,手工修改柱梁的標(biāo)高就可以了
    2009-04-23 13:09:34
主站蜘蛛池模板: 广东省| 桃园县| 玉田县| 金沙县| 刚察县| 绥芬河市| 师宗县| 赞皇县| 丹东市| 朝阳县| 呼玛县| 龙井市| 海盐县| 休宁县| 兴城市| 长白| 千阳县| 鲁甸县| 江门市| 肥城市| 固镇县| 大同市| 山阳县| 兴宁市| 南康市| 正定县| 永寿县| 南京市| 奇台县| 团风县| 盘锦市| 洛浦县| 扶沟县| 静海县| 桂林市| 东丰县| 通海县| 抚宁县| 德清县| 双峰县| 红原县|
