虛心 2008-08-14 08:01:11 | 河北省 其他專業 | 600查看 8回答
我有一個集水坑,我應該怎么樣把它設置在圖形算量和鋼
我有一個集水坑,我應該怎么樣把它設置在圖形算量和鋼筋算量里面呢?它的鋼筋怎樣配置呢?
(8)
已采納用單構件來畫,那里有集水坑的做法
2008-08-14 08:02:32
單構件輸入處理
2008-08-14 08:26:36
用單構件畫異型集水坑
2008-08-14 08:32:50
圖形中在【表格輸入】中補充集水坑的增減部分。 鋼筋在圖中布置集水坑以利鋼筋的扣減,然后在【單構件輸入】中選擇參數集水坑圖,編輯鋼筋信息后計算匯總。
2008-08-14 08:08:33
zai單構件里,有圖集做法,找到合適的改改參數就可以了
2008-08-14 08:08:52
單構件里可以參數輸入,有圖籍,不過鋼筋需要自己修改好多,很少有規范的
2008-08-14 08:11:17
在單構件里,有圖集做法,找到合適的改改參數就可以了。
2008-08-14 10:16:19
是啊,我也有同感,如果有模具提供自己畫,自己設置配筋就好了,樓梯也是如些,單構件里的參數輸入里面的圖集,很少能找到適用的
2008-08-14 08:16:51
