  • 我的筏板基礎中有四個集水坑,我把筏板畫線分割之后,
    我的筏板基礎中有四個集水坑,我把筏板畫線分割之后,然后把集水坑處的板刪除掉,我剩余的幾塊板不能合并成一塊板,它說找不到一個合法的多邊形,要是分成幾塊的話,鋼筋量不太準;有沒有什么別的方法?
    問題補充:筏板300厚,集水坑深一米多,而且集水坑還有底板,四周還有類似墻的構件,不是單構件中參數輸入中的那種形式,所以我想畫線分割板,我就想知道,能不能合并成一塊整個的板,在圖形種可以合并筏板,但是合并不成整塊的。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在單構件里做,直接選用圖籍,按照圖紙修改鋼筋信息就可以了
    2008-06-18 21:50:13
  • 不能分割筏板基礎,直接在上面布置集水坑就行,軟件應該能自動考慮
    2008-06-18 10:16:36
  • 在基礎中有“集水坑”構件,定義后畫上即可,不用畫線分割。
    2008-06-12 09:13:39
  • 只能分割,不能合并 你畫集水坑時直接在筏板上畫,筏板鋼筋長度會自動扣除
    2008-06-12 09:13:59
  • 筏板基礎分割以后是不能合并的,筏板的鋼筋一般都的是螺紋鋼所以底筋是不考慮有彎鉤的,也就是說都是直筋,應該對算量沒有多大的影響,否則沒有更好的辦法
    2008-06-12 09:16:53
  • 集水坑有集水坑的構件專門來扣除的,你把集水坑處的板刪除掉是錯誤的,布個集水坑就行,刪除了就會把你的閥板分成幾塊了
    2008-06-12 09:19:19
  • 在筏板上定義個積水坑就行,具體布置鋼筋在單構件里有圖集
    2008-06-12 09:32:52
  • 畫集水坑時直接在筏板上畫.基礎中有“集水坑”構件,直接定義就行了。
    2008-06-12 09:53:24
  • 畫洞口或者直接繪制集水坑,鋼筋量應該是準確的。
    2008-06-12 10:06:23
  • 只能分割,不能合并,把筏板整塊布置上去,然后劃線分割,把不需要的刪掉。
    2008-06-12 12:57:17
  • 不需要合并的!板分割不影響鋼筋量的!
    2008-06-17 17:23:06
  • 集水坑有這個構件啊,刪除板的做法是錯誤的,因為集水坑側壁及底板都有配筋,刪除后這部分鋼筋去哪了.....
    2008-06-12 11:34:44
主站蜘蛛池模板: 廊坊市| 思南县| 延安市| 易门县| 云林县| 伊春市| 荥阳市| 句容市| 黄冈市| 博兴县| 招远市| 高雄县| 高邑县| 宣恩县| 沁阳市| 洞头县| 长沙县| 台江县| 大同县| 饶阳县| 兖州市| 潍坊市| 盐山县| 和林格尔县| 斗六市| 桂平市| 化德县| 留坝县| 长宁区| 鄂托克旗| 勐海县| 长岛县| 墨脱县| 长丰县| 屏南县| 阜宁县| 隆化县| 女性| 资源县| 公安县| 那坡县|
