59****@qq.com 2011-11-22 11:56:14 | 河北省 其他專業 | 815查看 2回答
不同樓號相同構件怎么互相使用
我現在正在做一個小區的工程,不同樓號但是構件做法一樣在鋼筋抽樣和圖形算量里面怎么能互相通用
已采納答:可以保存構件,使用時再導入
2011-11-22 12:05:07
1、如果構件位置相同的話,你可以通過:“文件”----“合并其它工程”將相同構件構件合并到該工程。但是要注意合并的工程“樓層設置”中“編碼”和“樓層名稱”要一致哦 2、你也可以用菜單欄中“樓層”---“圖元存盤”按照狀態欄的提示將目標圖元存盤 ,然后在打開另一個工程通過“樓層”---“圖元提取”來進行相同構件重復使用工作。
2011-11-22 12:26:24
