31℃ 2016-05-06 15:25:35 | 海南省 安裝 | 1964查看 5回答
防雷接地網(wǎng)調(diào)試
防雷接地網(wǎng)調(diào)試單體長(zhǎng)度超過50m,增加一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試,是按室外接地母線來計(jì)算,室外接地母線是指什么
已采納防雷接地網(wǎng)調(diào)試單體長(zhǎng)度超過50m,增加一個(gè)系統(tǒng)調(diào)試,是按室外接地母線來計(jì)算,室外接地母線是指連接接地極的扁鋼長(zhǎng)度。
2016-05-07 09:58:28
大致有兩種含義:
1、對(duì)于民用建筑而言,室內(nèi)接地母線一般用于高低壓配電間或發(fā)電機(jī)房?jī)?nèi),供設(shè)備接地用。室外接地母線一般指接地電阻不夠時(shí)需要做人工接地體。該接地體一組為3根2.5米鋼管做接地極,中間由鍍鋅扁鋼連接,間隔5米,這部分就是室外接地母線。
2、在工業(yè)區(qū),埋于地下的鍍鋅扁鋼,用于與設(shè)備連接的接地網(wǎng),統(tǒng)稱為室外接地母線。
2016-05-07 08:23:36
室外接地母線是指室外連接接地極的扁鋼長(zhǎng)度。
2016-05-07 10:15:40
外接地母線是指聯(lián)結(jié)接地極的鍍鋅扁鋼或圓鋼。
2016-05-07 10:04:53
【定義】 接地母線也稱層接地端子,從其名字也可以看出,它是一條專門用于樓層內(nèi)的公用接地端子。它的一端要直接與后面將要介紹的接地干線連接,另一端當(dāng)然是與本樓層配線架、配線柜、鋼管或金屬線槽等設(shè)施所連接的接地線連接。它屬于一個(gè)中間層次,比接地線高一個(gè)層次,而比接地干線又要低一個(gè)層次。
2016-05-07 11:28:31
