xjandxj1000 2008-08-13 22:06:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 398查看 3回答
短肢墻導圖后一部分識別不出來2
問題補充:我有一堵墻是與另一堵斜墻相交的,手畫上去后是有的,但一移動就消失啦
已采納短肢墻導圖后一部分識別不出來 在導入CAD圖中墻的厚度和斷肢剪力墻厚度一樣在導入的圖中就無法正確分辨 出,所以導出的墻無法顯示,你需要在導入的圖形中在畫一遍
2008-08-16 22:33:33
重新導入或修改CAD圖形
2008-08-13 22:09:51
因為墻的厚度不一樣,所以導出的墻無法顯示,需要手工畫
2008-08-13 22:13:26
