  • 請教大家,在CAD導圖時候 ,怎么樣將不同標高的梁
    請教大家,在CAD導圖時候 ,怎么樣將不同標高的梁導入啊,我做的工程,有一部分梁在標準層位置, 有一部分梁在標準層高上,請問怎么導入啊??有誰知道??
    問題補充:在鋼筋計算上,是否分層是無所謂的吧,是否影響計算結果啊?在算量的時候,將梁標高修改一下就好??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不同標高的梁,只能導入后再去修改不在一個標高上的梁了。gcl8.0可能還需要新建一個樓層來單獨處理不再標準層高內的梁。
    2008-07-18 16:09:50
  • 答:分層處理分別導入,修改梁的屬性標高
    2008-07-18 16:10:26
  • cad導圖只可以處理同一標高的構建 需要一一調整 導入后標高為當前層頂標高
    2008-07-18 16:16:29
  • 轉換符號如果是符號輸錯了,就再輸一次錯的符號,跟軟件的符號對應起來;如果是對應的時候對應錯了,要重新導入CAD圖,再轉換符號。
    2008-07-21 16:40:54
  • 我認為在鋼筋中標高稍有不同不影響的,只要不是同一位置的不同標高有梁的話,不用管它。
    2008-07-19 13:58:57
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 崇文区| 垦利县| 山阴县| 东安县| 浦县| 河北省| 遂昌县| 锦屏县| 康乐县| 专栏| 鹿泉市| 禄丰县| 稻城县| 广安市| 灵山县| 寿光市| 亳州市| 平潭县| 扎赉特旗| 宜春市| 明光市| 利辛县| 香港 | 安陆市| 岳阳市| 桐乡市| 金坛市| 洪洞县| 光山县| 房产| 岑溪市| 靖州| 巴塘县| 灵石县| 中山市| 灌南县| 文昌市| 宝坻区| 凤阳县| 信阳市|
