藍風箏 2008-05-26 19:14:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2908查看 7回答
1、梁從剪力墻中穿過,疊加部分工程量計算在哪部分?
1、梁從剪力墻中穿過,疊加部分工程量計算在哪部分? 2、墻與柱、墻與墻等在畫圖連接時,按保存后,系統自動扣除一部分疊加面積,有時形成半墻厚的凹面或疊加面,這個會影響到工程量嗎?
(7)
已采納1、梁從剪力墻中穿過,疊加部分工程量計算在哪部分? 2、墻與柱、墻與墻等在畫圖連接時,按保存后,系統自動扣除一部分疊加面積,有時形成半墻厚的凹面或疊加面,這個會影響到工程量嗎? 答:1、梁從剪力墻中穿過,疊加部分工程量計算在梁的工程量里,因為在軟件中梁優先與墻的,實際上計算規則也是這樣的; 2、保存后所形成的形狀是不會影響構件的工程量的!
2008-05-26 19:31:37
梁從剪力墻中穿過,疊加部分工程量計算在哪部分? 疊加部分工程量計算在梁中,因為梁要通算!施工上也是這樣得! 墻與柱、墻與墻等在畫圖連接時,按保存后,系統自動扣除一部分疊加面積,有時形成半墻厚的凹面或疊加面,這個會影響到工程量嗎? 不會影響工程量,請放心!
2008-05-26 19:20:57
第一個問題:疊加部分應該計算在梁部分,個人認為,這跟剪力墻中扣減門窗洞的工程量一樣,另外,你還可以通過查看工程量計算式進行詳細核對。 第二個問題:不會影響工程量。
2008-05-26 19:23:18
疊加部分算在梁里,墻體積應扣減與梁重疊的體積,不會影響工程量的
2008-05-26 19:23:32
1、要看梁和剪力墻是不是一個標高,如果不是,那就各算各的工程量,如果是,那就算到梁中 2、軟件會按照你選的計算規則來自動扣減工程量,不會影響它的正確性。
2008-05-26 19:32:50
1.梁從剪力墻中穿過時,梁算到剪力墻的側面,疊加部分工程量應計算在剪力墻中套墻相應子目。 2.會影響工程量,因為墻的工程量是根據你所繪制圖形得出來。
2008-05-26 19:33:12
在同一標高的情況下,梁與墻的重疊部分是該算在墻構件中,而凸出墻體部分則按梁構件計算了。
2008-05-26 19:39:14
