  • 我剛剛用圖形算量做了兩個高層的結算,我完全是照著圖
    我剛剛用圖形算量做了兩個高層的結算,我完全是照著圖紙繪圖的,但總造價就是低,我想請各位老師能不能給我分析分析圖形算量一般容易出錯在哪?請各位老師給分析一下吧?在這先謝謝了!
    問題補充:我是說廣聯達有沒有應該要特別注意的地方?在圖形算量中
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個原因很多,也不好說,如果你能確定你的整個結構畫的都是對的,造價還是低的話,原因可能有以下幾個方面:1.套定額時套錯了;2.樓梯呀什么的是不是漏掉了;3.鋼筋含量計算是否準確;4.室外部分如散水等是否計算;5.坡道等是否計算;6.欄桿等是否計算;等等,總之,原因很多的,如果你都確定沒有漏項,也沒有以上的問題,那就算出來多少就是是多少了
    2008-08-13 17:36:38
  • 你檢查下,有沒有漏畫的構件,還有有些構件是否忘記套做法
    2008-08-13 17:35:06
  • 按圖施工總造價不一定就高,要看還有圖紙變更的情況發生。
    2008-08-13 17:37:09
  • 第一,看看有沒有漏掉的構件, 第二,有沒有設計變更的,沒加上 第三,看有沒有漏項的
    2008-08-13 17:41:14
  • 主要是不要漏掉構件及套項
    2008-08-13 17:45:23
  • 1、首先檢查三材含量與經驗數是否有太大的差距; 2、定額的套用是否有誤; 3、檢查是否有漏項; 4、市場價是否調整有誤。
    2008-08-13 17:52:48
  • 有部分構件是否沒畫上;建筑配件是否在單構件輸入里計算如:欄桿、衛生間隔斷等;構件雖然畫上,是否有些忘記套取做法;土方計算是否準確;好多因素決定了工程的造價,不僅僅是圖形算量的問題。
    2008-08-13 17:58:58
  • 補充一下: 1、看一下措施費(大型機械、腳手架、垂直運輸等)是否漏掉了。 2、注意你房間的定義及其此處需要套用定額做法的代碼、及其工程量(不確定的時候手工核算幾個)。 3、注意你的外墻裝修問題。 4、屋面、落水管等 5、檢查是否定額有沒套用的、工程量顯示為零的(尤其裝修處)。 6、鋼筋 7、取費表是否對
    2008-08-13 18:13:24
  • 1.看看構件是否畫全了 2.是否都套了做法. 3.看看工程量代碼是否選擇有問題.
    2008-08-13 18:17:57
  • 測算一下鋼筋和混凝土的含量
    2008-08-13 18:47:32
  • 以上大家說的都有道理,你可以用建筑面積測算一下單方砼的含量和單方剛勁的含量是否在經驗值以內。
    2008-08-13 23:29:48
主站蜘蛛池模板: 南岸区| 蒙山县| 扶绥县| 武鸣县| 丹江口市| 文化| 集贤县| 西藏| 迭部县| 新乡市| 宜州市| 交城县| 凌海市| 佛山市| 百色市| 申扎县| 孝感市| 新宁县| 夹江县| 沈阳市| 同江市| 乌拉特中旗| 石林| 哈巴河县| 沈丘县| 南昌县| 彭州市| 佛坪县| 织金县| 宁远县| 加查县| 济阳县| 虹口区| 泊头市| 白朗县| 洪江市| 玉龙| 登封市| 锡林浩特市| 西乌| 东方市|
