霸主 2010-09-05 23:45:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 934查看 2回答
做法套不上?
怎么我的GCL2008圖形算量套不上做法,第一個圖是我的工程,第二個是視頻教材,這兩個圖第二個圖有做法而我的圖老是套不上,我用的是自動套做法。還有就是我的查詢批量定額怎么沒有東西?
你使用的是自動套用做法,套不上做法是因為你的構件信息給的不夠詳細,這樣的情況你可以手動查找清單和定額,直接套上做法,也可以完善構件的標號,模板的種類等信息,使它詳細到能夠滿足軟件自動套用定額的要求,然后點擊自動套用做法; 把每個構件中的屬性都填全了就可以了;
2010-09-06 06:12:41
同意樓上意見
2010-09-06 09:50:46
