zhaoqing 2008-08-13 17:47:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 476查看 7回答
圖形算量,結(jié)算問題 我剛剛用圖形算量做了兩個高
圖形算量,結(jié)算問題 我剛剛用圖形算量做了兩個高層的結(jié)算,我完全是照著圖紙繪圖的,但總造價(jià)就是低,我想請各位老師能不能給我分析分析圖形算量一般容易出錯在哪?請各位老師給分析一下吧?在這先謝謝了!
(7)
已采納看看是不是建筑面積計(jì)算錯了啊,如果是整體偏低,很有可能是面積的事。 還有,就是取費(fèi)
2008-08-16 11:02:03
檢查下對工程造價(jià)影響比較大的項(xiàng)目,不如鋼筋,混凝土,砌塊等等.算下他的平米含量
2008-08-13 17:52:36
主要查對做法中的定額子目套沒套全,不要構(gòu)件畫全了,做法沒有定義完,做法定義完了子目沒有套全,只是最容易弄錯的。
2008-08-13 17:55:59
看看定義構(gòu)件,是不是按照工程做法全套了定額,還有就是套了定額工程量表達(dá)式選了沒有?如果沒有也算不上.
2008-08-13 18:09:46
1.檢查一下是不是都套了定額. 2.看看鋼筋的量對嗎? 3.用一下"分部整理",看看有沒有丟項(xiàng)的.
2008-08-13 18:12:49
一、圖形算量你注意檢查一下你畫的是否完整,有沒有畫錯或者沒有套定額子目的地方,還有層高等建立的是否正確,計(jì)算設(shè)置、砼標(biāo)號的選擇是否正確 二、鋼筋含量是否正確 三、導(dǎo)入套價(jià)軟件中該換算和調(diào)整價(jià)格的地方是否調(diào)整,材差文件和市場人工費(fèi)調(diào)整的文件執(zhí)行是否準(zhǔn)確,看一下取費(fèi)程序中這兩項(xiàng)是否計(jì)入了造價(jià)
2008-08-13 18:39:50
僅僅靠軟件計(jì)算是不行的,因?yàn)檫€有很多東西軟件是不能計(jì)算的。或者說有很多項(xiàng)目在軟件中無法反映出來。
2008-08-13 20:20:48
