時來運轉 2008-07-18 20:46:54 | 遼寧省 其他專業 | 2927查看 10回答
我在定義板受力筋時,不知道是面筋,還是底筋,或是溫
我在定義板受力筋時,不知道是面筋,還是底筋,或是溫度筋,中間層筋,我的板是普通住宅樓的一層板,現在是3000*4900的,有1號筋為C8@200的,2號筋C8@200的,周圍的梁上是負筋C8@200,我現是想定義受力筋1號,和2號,不知道是面筋,還是底筋或是溫度筋,哪位高手能指教一下,多謝了
(10)
已采納1號、2號都是底筋,是X Y方向的底筋,也就是通長所說的雙向板的受力筋。面筋是雙層筋的上邊一層的受力筋,在圖紙上通長標注為直鉤狀。
2008-07-18 20:57:32
自己做個標記.
2008-07-18 21:25:51
沒有注明的就是底筋,一般有面筋或溫度筋的時候圖紙會注明的
2008-07-18 20:50:12
你可以在定義名稱時做一下標記,比如C8@200面筋,C8@200底筋
2008-07-18 20:50:12
答:1、受力筋-----指建筑物之梁.柱中承受重力或拉力.剪切力的那一部分鋼筋,普通說法主要還是指布置在梁的下部.承受拉力的那部分鋼筋及抗剪切的起彎筋.吊筋等。(包括溫度筋) 2、面筋是構件上部的鋼筋,可以幾跨。 3、依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接(計算設置中所設定的搭接長度) 溫度筋的根數= (凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長)/溫度筋的布置間距+1 問過一個大學的結構老師,解釋說是現在受力筋可以起到溫度筋的作用,不單獨配了。
2008-07-18 20:51:52
在底部的成十字交叉的是底部受力筋 周圍梁上的是負筋 面筋是如負筋一樣但它是覆蓋于這一塊板上的 溫度筋是把負筋連接在一起的 受力筋:通過力學結構計算,對受彎剪壓扭拉等受力部位或構件配置的鋼筋,主要用來承受荷載,滿足結構功能。 分布筋:設置在現澆板中,用來固定受力鋼筋,抵抗在計算時忽略的彎矩和各種不確定內力,這就是屬于構造鋼筋。 負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接(計算設置中所設定的搭接長度) 溫度筋的根數= (凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長)/溫度筋的布置間距+1
2008-07-18 20:53:31
1號和2號你看一下鋼筋的形式是否都一樣,如果一樣,沒有說明一般情況是底筋,如果有說明就可能是面筋,不過普通住宅的一層板你的開間也不算大,應該不會有溫度筋和面筋的,
2008-07-18 20:55:48
答:一般工程沒注明的為底筋,面筋或溫度筋圖紙上會注明的
2008-07-18 20:59:32
有1號筋為C8@200的,2號筋C8@200的,是受力底筋 沒有面筋,因為有扣(負)C8@200,筋
2008-07-18 21:09:36
答;在板構件中,如果板的彎鉤是圓彎鉤的是底筋,方向向右向上的為底筋,如果直鉤,方向現左向下的,為面筋構件,如果有溫度筋,圖紙會說明的。
2008-07-18 21:09:53
