  • 誰能告訴我直螺紋連接的計算方法2
    套筒的直螺紋連接怎么計算數量??
    問題補充:在山東消耗量定額里面怎么套項呢?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你按圖紙要求,在工程設置--計算設置--搭接設置中,你分別選擇所有構件的‘套筒的直螺紋’連接即可,軟件會自動考慮接頭數量 按定額單位套項。
    2008-08-13 15:38:25
  • 按規定一個接頭為一個計算
    2008-08-13 15:56:35
  • 柱按層高計算,梁每8m計算一個
    2008-08-13 16:02:13
  • 套筒的直螺紋連接在鋼筋計算設置里面設,注意連接方式及鋼筋長度,看個數在報表預攬中"鋼筋接頭匯總"有.
    2008-08-13 16:44:37
  • 直螺紋連接在鋼筋計算設置里面設置,是按個來計算的,豎向構件軟件可以準確的來計算,比如柱子、剪力墻。水平構構件就不行了,要根據實際下料的接頭個數來計算了。要和甲方來簽證的。
    2008-08-13 17:31:29
  • 按接頭個數計算。套筒的直螺紋連接在鋼筋計算設置里面改下,就能有個數了.
    2008-08-13 21:43:16
  • 按接頭個數計算。
    2008-08-13 15:18:21
  • 按層高計算,大于22以上的鋼筋,有幾根鋼筋算幾個接頭
    2008-08-13 15:19:59
  • 你按圖紙要求,在工程設置--計算設置--搭接設置你,分別選擇所有構件的‘套筒的直螺紋’連接即可。 按定額單位套項。
    2008-08-13 15:24:03
  • 在計算設置-搭接設置中按圖紙修改后計算,報表中查結果。按接頭個數計算。
    2008-08-13 15:25:07
  • 套筒的直螺紋連接怎么計算數量?? 回答:一般情況下在鋼筋軟件中我們按照圖紙鋼筋型號規格輸入即可,在計算設置里將鋼筋的接頭改為套筒的直螺紋連接,軟件會自動考慮接頭數量。
    2008-08-13 15:31:45
  • 套筒的直螺紋連接在鋼筋計算設置里面改下,就能有個數了.
    2008-08-13 15:31:45
  • 按個計算,一般柱、梁間距為8M。
    2008-08-13 15:37:24
  • 套筒的直螺紋連接按以下計算數量: 1、鋼筋直徑12毫米以內,按12米長計算1個接頭。 2、鋼筋直徑12毫米以外,按8米長計算1個接頭。
    2008-08-13 15:41:12
  • 套筒的直螺紋連接以數量計算,個數按照直徑25以內(不含盤圓)8米一個接頭,25以外的鋼筋按6米一個接頭計算
    2008-08-13 15:44:18
主站蜘蛛池模板: 桐乡市| 吐鲁番市| 扶绥县| 吴堡县| 岢岚县| 靖边县| 绍兴市| 绥化市| 淮安市| 兰州市| 隆林| 三河市| 双鸭山市| 华蓥市| 平昌县| 万宁市| 连城县| 壤塘县| 邵阳县| 利津县| 岳西县| 珲春市| 云霄县| 卢龙县| 伊通| 琼中| 安阳县| 静安区| 大渡口区| 桃园县| 五莲县| 集安市| 甘孜县| 烟台市| 曲水县| 桂阳县| 侯马市| 鹿邑县| 隆德县| 邵阳县| 安多县|
