學習 2012-08-24 17:15:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 2回答
剪力墻暗柱鋼筋直螺紋連接個數
上下層暗柱截面尺寸是一樣的,下層暗柱鋼筋直徑是18的,上層暗柱鋼筋直徑是20的,我設置的是直螺紋連接,但是軟件沒有計算連接接頭,是怎么回事啊?
已采納應該沒有問題的,只要是設置的機械連接,上部的鋼筋會伸入下層搭接的,你可以另外計算一下看看,但必須上下兩層都要計算才能三維看到。
2012-08-25 08:14:19
你可以用電渣壓力焊來設置,反正就是個數 其實在定額表中接頭定額表沒有,你可以在報表預覽,下面幾個表格里看到,你們匯總計算后,點擊下面幾個表看看,具體哪個我記不清了,沒帶加密鎖,不好意思。
2012-08-24 22:37:38
1、孤立的拐角暗柱下繪制剪力墻和剪力墻暗梁后,軟件計算暗梁鋼筋不計算剪力墻的鋼筋?改暗梁是否需要計算? 2、那本資料有類似這種情況的說明?
有個Z形暗柱,我在豎向上布置了剪力墻,當然,剪力墻沒有超出Z形暗柱豎向長度。匯總了下,剪力墻沒有鋼筋,水平筋也沒有。請教各位高手這是什么原因,非常感謝!
繪制剪力墻結構的工程時,是不是要先繪制剪力墻(包含暗柱所占長度),然后再繪制暗柱,剪力墻和暗柱重疊部分軟件自動扣減鋼筋并計算剪力墻的水平鋼筋錨固,垂直鋼筋按距暗柱50mm開始布置?
