RRR 2015-01-14 15:55:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3132查看 3回答
條形基礎,擋土墻
誰能告訴我一下,這個基礎邊上的條基怎么畫,鋼筋量和土方怎么算?問題補充:這個條基是最外面的,連接著獨立基礎。右側有250厚筏板,主要是看這個條基的怎么弄
已采納這個基礎邊上的條基可以直接采用異形條基畫,鋼筋量和土方都好算。
2015-01-14 16:13:59
這個條形基礎,只好定義筏板基礎,然后選擇兩塊筏板,再設置筏板變截面,就會形成了。
2015-01-14 16:04:10
問題補充:
答:可以考慮用自定義線畫出。下圖是方法:
2015-01-14 16:36:20
