霈霈 2009-03-30 14:35:01 | 山東省 其他專業 | 1112查看 7回答
請我板負筋下面的分布筋與主筋搭接長度是150MM嗎
請我板負筋下面的分布筋與主筋搭接長度是150MM嗎,這個數據是從哪兒獲得得呢,在03101圖集中的哪一冊哪一頁呢?
(7)
已采納陳青來教授于成都西南交通大學禮堂答復內容
2009-03-30 14:50:42
是的搭接150mm。
2009-03-30 14:40:17
03G101-1圖集第34頁有相關的規定。
2009-03-30 14:50:11
很實用 一般板負筋與溫度筋搭接150,分布筋是構造筋,也是150.
2009-03-30 14:53:24
150 且分布筋末端不帶彎釣。
2009-03-30 16:06:17
板負筋下面的分布筋與主筋搭接長度軟件默認是150MM. 陳青來教授講課時說過,構造筋搭接長度100MM都可以. 但我們在施工中都是講依據的,如設計未注明的,依據規范及圖集來施工,03G101-1第34頁注明:在任何情況下搭接長度不得小于300MM,我認為還是在軟件中修改搭接長度.
2009-03-30 21:12:45
我們這個地區,質監站驗筋時也是按300卡,陳清來教授講過100就可以,但沒明確寫在圖集上。應該按實際調整
2009-04-03 18:16:05
