realfox@126.com 2013-09-05 08:59:17 | 山東省 其他專業 | 933查看 2回答
圈梁有關問題
圈梁是沿外墻、內縱墻和主要橫墻在同一水平面設置的連續封閉梁,所以圈梁() A、不能被門窗洞口或其他洞口截斷 B. 必須設在門窗洞口或其他洞口上部 C、必須設在樓板標高處與樓板結合成整體 D、如果被門窗洞口或其他洞口截斷,應在洞口上部設置附加梁問題補充:選擇說法正確的
你這是選擇題嗎?答案是多選還是單選,請補充說明。 如果單選,正確答案應該是A。
2013-09-05 09:01:07
你好:單先的話應該是D正確的,請看圖集中專門有針對圈梁遇洞口處的做法要求。
2013-09-05 09:39:07
