leehom 2008-08-12 17:50:33 | 廣東省 其他專業 | 723查看 15回答
梁支座鋼筋為通長如何輸入?如4B25/2B16 T/Tt
(15)
已采納唉,又是描述不準確
2008-08-12 20:15:46
直接加入上、下部鋼筋中就可以了。(用+好連接起來)
2008-08-12 17:53:52
把梁支座筋并入到通長筋中來輸入,支座筋是通長的,如果你在原位標注中輸入的話,軟件就會按1/3凈跨來計算的,所以并入到通長筋來輸入就可以,如果通長筋與支座筋直徑不同,可以用+號來連接。
2008-08-12 17:54:34
你說的是不是支座鋼筋在跨中不斷開啊,要是這樣的話,你把它標注在集中標注里不就可以了嗎
2008-08-12 17:55:47
在集中標注中輸入:4B25+2B16 4/2
2008-08-12 17:58:43
4B25+2B16 4/2
2008-08-12 18:00:34
通長筋在集中標注里可以輸入.
2008-08-12 18:00:50
在集中標注里輸
2008-08-12 18:06:26
支座筋是通常的就應該在上部鋼筋中輸入左支座筋,右支座筋,還應該輸入跨中筋。三種筋信息相同。
2008-08-12 18:08:01
在梁的上部和下部通長筋 中輸入用加號就可以了
2008-08-12 18:11:41
在集中標注中輸入就可以了
2008-08-12 21:35:37
在識別梁支座界面,在上部通長筋輸入
2008-08-12 23:18:18
在集中標注中輸入4B25+2B16 4/2就行了
2008-08-13 22:29:33
既然是通長了,就不存在梁支座鋼筋了,直接按通長筋輸入就是了。不同直徑的鋼筋之間用+號連接就是了,上下分層將根數用/號分隔。
2008-08-12 20:05:26
建議在集中標注中輸入,支座負筋與通長筋的概念是不同的,建議熟讀平法圖集。
2008-08-12 21:06:06
