寒風 2008-10-03 15:17:31 | 廣東省 其他專業 | 571查看 9回答
梁的繪圖輸入上部通長為2B25,畫好圖后,再在原位標注中的平法輸入改為2B28,軟件會按那個計算?:
梁在繪圖時輸入上部通長為2B25,畫好圖后,發現錄入有錯,再在原位標注中的平法輸入中將上部通長改為2B28,軟件會按那個計算取值?還有,改后點選那根梁查看時,顯示是原4B25,如何修正,一定要到構件管理里修正嗎?請指教謝謝
(9)
已采納軟件的標注和平法是一樣的,都是以以原位標注為先的,最后的結果以原位標注的為準,在梁圖上顯示的集中標注的信息,屬性改不改對計算結果沒有影響的。 你可以計算一下,利用編輯鋼筋 查看下計算的結果即可。
2008-10-03 15:32:44
按原位標注計算工程量的,因為哪個是集中標注的,不影響計算結果
2008-10-03 15:22:28
畫上去再修改要在構件屬性編輯器中修改的,在原位標注處修改的信息不能該表集中標注的信息,并且計算結果業余實際有偏差。
2008-10-03 15:23:10
可以在梁平法表格中修改.
2008-10-03 15:23:45
回答:在原位標注中的平法輸入中將上部通長改為2B28,則以2B28為計算依據。
2008-10-03 15:31:08
原位有標注的軟件會按原位標注計算,改后點選那根梁查看時,顯示是原4B25在工具欄中的屬性編輯里進行修改,軟件才給默認。
2008-10-03 15:42:28
平法表格可以修改啊
2008-10-03 18:19:07
雖然原位標注優于集中標注,計算時按原位標注出量,但集中標注處顯示的還是錯誤信號,容易誤會
2008-10-03 23:16:30
原位有標注的軟件會按原位標注計算,改后點選那根梁查看時,畫上去再修改要在構件屬性編輯器中修改的,在原位標注處修改的信息不能該表集中標注的信息,軟件才給默認。,利用編輯鋼筋 查看下計算的結果即可。
2008-10-04 00:16:17
