  • 關與GCL2008如何繪制分層墻,依附構件是什么意思c
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在GCL2008里先將不同材料的墻構件定義好作為依附構件; 2、然后在定義該墻并將已定義好的依附構件進行組合;其順序為:在‘定義’界面中的構件類型框下面點‘依附構件類型’——‘墻’——‘添加’——在構件名稱欄中的下拉構件中選擇需要依附的墻構件,完成后就可以畫圖計算了
    2008-08-12 21:26:36
  • 2008都能超標高了 你還分什么層啊 直接調表高不就可以了么 。
    2008-08-12 16:27:04
  • 1、GCL2008中墻的底標高、頂標高都可以調整,分層墻的繪制方法: 新建Q-1、Q-2,調整Q-1、Q-2的底標高或頂標高,然后在同一位置分別繪制Q-1、Q-2,這樣繪制成的墻圖元就為8.0中的分層墻; 2、依附構件主要是為了方便用戶繪制構件圖元,如果墻上依附帯形窗時,則繪制墻時,帯形窗也同時被繪制上
    2008-08-12 16:41:07
  • 以柱子為例說說GCL2008分層構件的具體的含義,一棟30層的樓,柱子尺寸可能每層不一致,標號也不一致,這樣我們就可以通過分層構件的建立解決各層尺寸與標號不一致的情況,如首層0~3m為C30標號,我們通過建立0~3m分層構件,修改構件的屬性,然后在繪圖界面的首層繪制構件,所繪制構件自動取屬性為0~3m分層構件所設置的屬性,在其他層所繪制的構件就取主構件的屬性;總體來說分層就是處理全樓與各層構件屬性不一致的情況; 依附構件也以一個簡單的例子說明一下它的用途,如我們的基礎構件一定存在墊層構件,這樣我們就可以通過定義墊層為基礎構件的依附構件,繪制基礎構件時就把相應的墊層繪制上了。
    2008-08-12 16:48:20
  • 分層墻可以通過依附構件來建立 首先建立兩個墻,分別調整好其標高,然后繪制底層墻的時候在其定義界面選擇一個依附構件,墻是可以依附墻繪制的,然后繪制一次就可以把分層墻繪制完了
    2008-08-12 17:09:19
  • 繪制方法和原版本是一樣的,只是更先進的多了一個依附構件,依附構件指在墻上如果布置有窗或其它構件,可以直接一并畫出來的
    2008-08-12 17:31:24
  • 2008不限制標高了 你就不用分層啊 直接調表高就可以了,可以把上面一層的構件標高調底就行了 看看下面底圖,把上面底墻的底標高改為2.4就到了一層,下載的2008不受層高限制 依附構件 就是關聯的構件,比如說窗子上面有過梁,你就可以把梁設置成窗子的依附構件,那樣畫圖就畫一次就可以把兩個同時畫上去
    2008-08-12 17:41:25
  • 我贊成夢鵠的說法,
    2008-08-12 19:38:21
主站蜘蛛池模板: 玛沁县| 乌海市| 霍林郭勒市| 屯门区| 楚雄市| 铁力市| 威远县| 静海县| 乌审旗| 喀喇| 巴林右旗| 乌兰浩特市| 芦溪县| 浦江县| 蛟河市| 西乌珠穆沁旗| 阿克陶县| 陵水| 白朗县| 曲靖市| 西乡县| 华阴市| 清远市| 高安市| 沈阳市| 万盛区| 柳林县| 庆阳市| 普定县| 惠安县| 太原市| 德钦县| 获嘉县| 高碑店市| 清丰县| 鄂托克旗| 宜州市| 漳浦县| 贵港市| 乌拉特前旗| 通山县|
