taiyangxin612 2010-06-20 20:48:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1075查看 4回答
GCL2008匯總計算時提示“計算匯總錯誤”的問題
我用GCL2008做了一個工程,在繪制構件時基本上是用CAD導入或描的CAD圖,在匯總計算時提示匯總錯誤,大體意思是說圖元沒有對齊,但我把同一個文件傳給當地的廣聯達客服,他計算時沒有提示錯誤,并且是同一版本的軟件,我就有點郁悶了哦,由于錯誤項目太多,基本上每道墻與梁都有錯誤,修改的工程量太大了,像這樣的問題客服人員都說沒遇到過,請教專家給我解決一下啊?
你最好重新安裝一下軟件試試,你換臺電腦試試,你不是說了嗎工作人員可以,應該還是電腦的問題,你在別的電腦匯總計算完考回來(把匯總計算產生的所有相關文件一塊考過來)你就可以查看了,同時再重新匯總試試 呵呵,你太客氣了。你試過計算其他工程嗎,其他的工程計算有問題嗎 是否考慮你電腦殺毒軟件有沖突 有關系的,你頭一次用這個系統做工程嗎,我記得學習課堂里有篇文章專門設置VISTA下廣聯達軟件的,不設置軟件運行就不正常,好像是要以管理員身份進入 你現在新建一個工程隨便畫點構件,然后匯總計算看好不好使
2010-06-20 20:57:05
可以把報錯的圖元對齊或者刪除重新繪制即可。
2010-06-20 22:02:51
我遇到過這樣的情況 你把你的梁和墻對齊就沒事了
2010-06-20 22:46:51
用XP系統試試看。有可能是系統與軟件的兼容問題。
2010-06-21 18:00:02
