fx582655026 2010-11-28 10:49:34 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1390查看 2回答
GCL2008護壁樁4中各參數所表達的是什么意思?
請問在GCL2008護壁樁4中各參數所表達的是什么意思?特別是參數A、B、C、H1、H5各表示什么意思?希望您能詳細解答一下!謝謝……
A是松土厚度 B是松次堅石厚度 C是A+B尺寸 H1是護壁直段尺寸 H5是護壁每級尺寸
2010-11-28 10:59:48
A是松土厚度 B是松次堅石厚度 C是A+B尺寸 H1是護壁直段尺寸 H5是護壁每級尺寸 輸入的值不同,得出來的量也是不同的。
2010-12-16 09:28:23
如圖所示,軟件給出的詳細計算式子是 體積=((9.6*7.2)*0.1)-((0.8844*0.1)*2+(0.2922*0.1)*4+(2.4*0.125*0.1)*4)=6.4983m3
GCL2008即保留了GCL8.0的套做法方式,還增加了工程量表模式。工程量表模式是什么意思?o
GCL2008即保留了GCL8.0的套做法方式,還增加了工程量表模式。工程量表模式是什么意思?就是有工程量報表嗎?原來GCL8.0里本來就有工程量計算表啊。
如題,參數C是什么意思呢?我能夠理解為C是護壁的深度,H1是樁身的深度么(不包括擴大頭的那個深度)?可是H1又不能小于C同時大于A與B的和,有人知道嗎
