17****@qq.com 2008-08-12 15:46:02 | 云南省 其他專業(yè) | 3599查看 5回答
梁的集中標注為:KL1(3)300*700
梁的集中標注為:KL1(3)300*700 A8@100/150(2) 2C20 G4A12 在梁的第一跨下部鋼筋為:2C18+2C16 N4A12 請問:在原位標注上側(cè)面鋼筋中腰筋為G4A12【1-3】那么第一跨中下部的N4A12 要怎么在原為標注上輸入?
N4A12在原位標注上直接輸,G4A12在原位標注的第二跨開始輸,寫成 [2-3】
2008-08-12 15:53:00
梁的集中標注為:KL1(3)300*700 A8@100/150(2) 2C20 G4A12 在梁的第一跨下部鋼筋為:2C18+2C16 N4A12 請問:在原位標注上側(cè)面鋼筋中腰筋為G4A12【1-3】那么第一跨中下部的N4A12 要怎么在原為標注上輸入? 答:第一跨中下部的N4A12的側(cè)面鋼筋要對應在原位標注的時候輸入,且要在第二跨側(cè)面構(gòu)造鋼筋中修改G4A12【1-3】為G4A12【2-3】。如果你不修改的話,那么軟件會多計算側(cè)面構(gòu)造鋼筋的工程量
2008-08-12 15:59:11
這個問題就需要你手動的去修改下 平法表格里的 側(cè)面鋼筋了, 你不會把G4A12在 第二跨 寫成 [2-3】
2008-08-12 15:50:02
在表格里相應跨的腰筋位置輸入就可以了
2008-08-12 15:50:29
第一跨下部的鋼筋信息有誤、去找下設(shè)計。我想你第跨應該是上部鋼筋吧,如果是的話就在上部鋼筋按信息輸入即可。N4A12是代表腰筋、在原位標注1-3跨中輸入腰筋中輸入N4A12即可。N4A12表示受扭腰筋。
2008-08-12 15:51:09
